Volvo V40 turbo benzyna - brak wolnych obrotów
yaaro 29 Sty 2010 11:03 6147 9
  • #1 7609908
    yaaro
    Poziom 33  
    Jak w temacie auto z dziwnym objawem brak wolnych obrotów, nierówna praca i słabe lub nierównomierne przyśpieszenie.
    W parametrach z podpiętą przepływką sonda na bogato – ewidentne zalewanie
    Po odpięciu rury zasilającej w powietrze przepustnice (przepływka podpięta i turbina zaciąga delikatnie powietrze) parametry wracają do normy i auto zaczyna normalnie pracować.
    Przepływa podmieniona.
    Ktoś ma jakieś pomysły moje dobiegają końca.
  • #2 7610347
    damdam
    ja bym się skupił na wynalazku pt. elektroniczna przepustnica Magneti Marelli.
  • #3 7611702
    manta
    A jak ciśnienie paliwa i czas wtrysku?
  • #4 7611715
    yaaro
    Poziom 33  
    Nowa pompa, czas idzie aż ponad 3 ms jak ominę zasilanie powietrzem to spada do 2 z hakiem ładnie chodzi
    Proszę uzupełnić tytuł tematu, oraz podać dokładniejsze dane samochodu i silnika. [MS]
  • #5 7612578
    ToFFiQ
    wymień sondy
  • #6 7612594
    manta
    A regulator nie był czasami wymieniany?
  • #7 7613049
    eltron
    Miałem ostatnio to samo. Myślałem że to przepustnica, okazał się czujnik położenia wałka rozrządu. Sprawdzałeś?
  • #8 10864604
    mario5211
    Popieram, przepustnice Magneti Marelli są bardzo wadliwe a dokładnie zamontowane wewnątrz potencjometry.
  • #9 10864741
    matrixs
    Miałem identyczny przypadek(może to ten sam samochód). Długo nad nim siedziałem, ale w końcu okazało się że to wina przepustnicy. Jakoś stara sama z siebie zaczęła działać, ale klient miał ją sobie załatwić.
  • #10 10864901
    mario5211
    Zakupiłem używaną przepustnice, lecz i ta po pół roku odmówiła posłuszeństwa.... Przez ten czas rozebrałem swoją i spróbowałem naprawić, po przez odwrócenie blaszek z ostrymi krawędziami(prawdopodobnie wytarły powierzchnie oporową) na drugą stronę i wyczyściłem płynem do potencjometrów. Jak do tej pory działa bez zarzutu.... żadnych falujących obrotów, czy też błędnych komunikatów. Wiec i z drugą zrobię tak samo......Będzie na zapas.
