Podczas użytkowania prostownika zauważyłem, że przestawienie pokrętła P1 (główny włącznik i zgrubna regulacja mocy, cztery pozycje: 0, 1, 2, 3) z pozycji 2 na pozycję 3 nie daje żadnej różnicy.
Zdjąłem obudowę i dostrzegłem:
1. Na przełączniku P1 wyjścia odpowiadające ustawieniom 2 i 3 są zmostkowane
2. Jeden króciec uzwojenia pierwotnego transformatora jest wolny.
Ad. 1. Przełącznik P1 działa tak, że doprowadzone zasilanie jest rozsyłane na trzy wyjścia 1, 2 i 3, co odpowiada poszczególnym ustawieniom pokrętła. W pozycji 0 brak przepływu - prostownik wyłączony. Zmostkowanie wyjść 2 i 3 daje przepływ prądu do 2 wejścia transformatora zarówno przy ustawieniu pokrętła na 2, jak i na 3. Stąd brak zmiany przy przełączaniu z 2 na 3.
Ad. 2. Króćce uzwojenia są wyprowadzone do kostki montażowej. Ułożene są kolejno. Do wejścia 1 transformatora idzie przewód od wyjścia 1 z przełącznika P1. Do wejścia 2 transformatora idzie przewód od wyjścia 2 przełącznika P1. Do wejścia 3 transformatora idzie ... nic - wolne.
Stąd wiadomo, dlaczego przy przestawieniu pokrętła z 2 na 3 nie ma zmian.
Połączenia wyglądają na fabryczne. Oznaczone przewody, a wiązka oryginalnie powiązana żyłką.
Moje pytanie:
1. Czy wszystkie BZA-24/25 tak mają?
2. Czy podłączenie wyjścia 3 z przełącznika do wolnego wejścia 3 transformatora jest możliwe?
Domyślam się, że ulegnie zwiększeniu prąd znamionowy. W sumie, to jest to potrzebne, bo przy ładowaniu aku 12V i ustawieniu prądu na max ledwo, ledwo można uzyskać 1/10 pojemności aku.
Wątpliwości budzi też zwiększone napięcie zasialania z 220 do 230. Przez to napiecie ładowania w ustawieniu 12V wzrosło z 16V do 17,1V. Co można na to poradzić?
Z góry dziękuję za wszelkie informacje.
Moje pytanie:
