problem z hamulcami i abs'em bmw e36 318i
radzi16 29 Sty 2010 18:15 3973 5
  • #1 7611983
    radzi16
    WITAM. MÓJ PROBLEM POLEGA NA TYM ŻE ABS DZIWNIE SIĘ ZACHOWUJE. PODCZAS HAMOWANIA NA ŚLISKIEJ NAWIERZCHNI STRACZNIE SZYBKO DRGA PEDAŁ HAMULCA(WIEM ŻE POWINIEN DRGAĆ ALE NIE TAK "BEZ TOŁKU" ) A DROGA HAMOWANIA JEST BARDZO DŁUGA TAK JAKBY WCALE NIE HAMOWAŁ. CO DO HAMULCÓW TO WYMIENIŁEM TARCZE,KLOCKI,BEMBNY,OKŁADZINY I CYLINDERKI I DALEJ SŁABO HAMUJE, PEDAŁ HAMULCA ZACHOWUJE SIĘ JAKBY UKŁAD HAMULCOWY BYŁ ZAPOWIETRZONY ALE NIE JEST(SPRZWDZONE U 3 MECHANIKÓW) CZYLI PO 2 NACIŚNIĘCIU PEDAŁ JEST WYŻSZY I LEPSZY EFEKT HAMOWANIA.PROSZE POMÓŻCIE (MOŻE POMPA HAMULCOWA???)
    syczylyjczyk
    Wzrost pedału może być spowodowane złym montażem samoregulacji szczęk ,daleka odległość szczęk do bębna.Także po wymianie klocków i szczęk pierwsze hamowania nie są100procent skuteczne .
  • #3 7612841
    radzi16
    z początku też o tym, myślałęm tylko że wymieniłem te części 3 miesi ące temu i nadal to samo mechanicy mnie wpieniają bo nic konkretnego nie mogą powiedzieć jeden odrazu chciał zmieniać pompe nawet nie otwierając maski. ehhh Może ktoś wie jak sprawdzić pompe??
  • #4 7612975
    syczylyjczyk
    Wobec tego musisz podpiąć kompa i sprawdzić sterownik ABS.
  • #5 7613105
    eltron
    Są wibracje podczas jazdy? Na kole kierownicy i całą budą samochodu? Jeżeli tak to pompa ABS do wymiany, jeżeli nie to zapowietrzony, albo stary płyn i woda się w nim zebrała.
  • #6 7656510
    radzi16
    Problem rozwiązany... Wystarczyło wyregulować okłądziny bębnów.. Dzięki za pomoc..
