Polonez 1.9 diesel obrotomierz
fragli86 29 Sty 2010 19:41 7862 16
  • #1 7612460
    fragli86
    Czytałem dużo na "Elektrodzie" o montażu obrotomierza z poloneza benzynowego do diesla i sam już niewiem co robię źle, że mój obrotomierz jednak nie działa. W silniku mam czujnik halla z którego wychodzą 3 piny podpisane kolejno 1,2 i 3. Wyczytałem że należy pin 1 podłączyć jako impuls, a 2i 3 pin podłączyć razem tak jak na fotce (z lewej strony 2 i 3 pin, a z prawej 1 pin). Według tego podłączenia mój obrotomierz nie działa. Polonez 1.9 diesel obrotomierz
    Z drugiej strony czytałem że można podłączyć ten pin co jest na fotce z prawej strony do wyjścia "W" alternatora. Jednak u mnie ciężko jest wyciągnąć alternator a musiałbym to zrobić żeby olutować to wyjście "W". I jescze nie mam pewności czy to by działało
  • #2 7612515
    pawel16150
    Poziom 30  
    Powinno działać od alternatora.
  • #3 7612634
    fragli86
    Ale czy z aternatora będzie dobrze wskazywał obroty?
  • #4 7612641
    pawel16150
    Poziom 30  
    Powinien
  • #5 7612700
    fragli86
    Więc będę musiał jakoś wyciągnąć alternator i zrobić wyjście "W" chyba że ma ktoś jeszcze podpowiedź czemu nie działa z czujnika wału. Swoją drogą chciałem znaleźć schemat do poloneza trucka plusa gdzie jest orginalnie obrotomierz ale nie mogę nigdzie znaleźć takiego schematu.
  • #6 7612745
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ustawiałeś czujnik?Jest duży jak na czujnik zapas
  • #7 7612801
    fragli86
    A jak ustawić czujnik bo nie kumam
  • #8 7612977
    emeryt2
    Obrotomierz masz od benzyniaka , a chcesz p[odłączać do wyjścia W alternatora ? Nic z tego nie będzie , bedzie wskazywał cuda.
  • #9 7615239
    kolam56
    Witam.W "SZUKAJ" wpisz-"obrotomierz do diesla".Na wyswietlonej stronie znajdź post autorstwa "Dogma"i na tym poście znajdziesz rysunek tego co szukasz ,którego autorem jest KOOPERATOR z BARTOSZYC.Taki obrotomierz pracuje w moim polonezie.Przy okazji pozdrowienia dla KOOPERATORA.
    Napisz czy znalazłeś.Pozdrawiam
  • #10 7615761
    fragli86
    Dzięki znalazłem temat, przeczytałem i teraz się zastanawiam czy mógłbym zastosować oryginalny czujnik wału z tego silnika i podłączyć go tak jak w schemacie
  • #11 7622899
    kolam56
    Witam.Sądzę,że nic nie stoi na przeszkodzie wykorzystać ten czujnik.Przewód od niego idzie aż do tablicy ze wskaźnikami.Przewód ten składa się z dwóch części.Gniazdo z wtyczką powinno znajdować się w komorze silnika.Pozdrawiam.
  • #12 7623310
  • #13 10120371
    DriverWRC
    Odkopię temat.
    Chciałbym zrobić odwrotną 'operację'.
    Do Poloneza z silnikiem benzynowym, tj. Rovera, chciałbym zastosować obrotomierz od Poloneza Diesla.
    Jak to zrobić ? Jest to wykonalne ? Będzie pokazywał prawidłowe wartości ?
  • #14 10120379
    wojtek2812
    Nie braknie Ci skali kolego?
  • #15 10338680
    DriverWRC
    Mam obydwa obrotomierze przed sobą, i od tyłu wyglądają tak:
    Diesel:
    Benzyna:
    I teraz pytanie, czy różnica może być tylko w uzwojeniu ? Mam plan podmienić same płytki i włożyć do auta, tylko czy to coś da ?
    Przypomnę, do Poloneza z silnikiem Rovera chcę zastosować obrotomierz od silnika PSA (diesel 1.9).
  • #16 10460397
    DriverWRC
    Nikt nic nie pomoże w tej sprawie ? Naprawdę nie ma tutaj nikogo, kto by coś na taki temat mógł poradzić ?
  • #17 10460548
    rafałszabla
    Witam przerabiałem te zegary itd. długo pisać dlaczego się uparłeś na te z19D ma inną charakter pracy to znaczy na kole zamachowym jest nacięcia ale 2 gdzie odpowiada1 obr. wału u Ciebie kolego Rover ma4rowki działał by 2 razy szybciej czyli zamiast 2000tys. 1000obr. skoro tak chcesz to polecam obrotomierz z FSO125p ale zamiast wskazówki były diody led zielone od 5 tyś czerwone .mam takie w swoim 125 dohc16.
    UPS DZIAŁAŁ by 2 razy szybciej czyli 2000tys. to 19D. zegar u Ciebie 4000tyś.
