Zapewne wielu użytkowników odeśle mnie do googli albo na forum w poszukiwaniu... Szukałem w googlach i na forum ale nie znalazłem odp na moje pytania.
Poszukuje opisu (krok po kroku) jak skonfigurować PonyProg2000 tak aby można było bezproblemowo odczytywać i zapisywać programy do atmegi8. Wyczytałem w necie że trzeba ustawić port do jakiego jest podpięty programator i skalibrować go.
Może mi ktoś wyjaśnić co trzeba ustawić aby było uruchomione taktowanie zegara zamontowane w atmedze - ten 1MHz? Ustawia się jakieś bity?
O co chodzi z ustawieniami w Configuration and Security bits? Które mają być ustawione a które nie?
Co trzeba ustawić w Program Options aby można było odczytywać i zapisywać do atmegi.
Czy opcja Edit buffer enabled musi być zaznaczona czy nie?
Na obecna chwile za karzym razem jak chce coś zrobić wyskakuje mi komunikat Device missing or unknown device (-24). Czytałem że wystarczyć wcisnąć ignore ale pierwszym razem jak uruchamiałem pierwszym razem PonyProg2000 to nie miałem tego problemu. A teraz nie wiem co zrobić żeby było tak jak za pierwszym razem...
Proszę o wyrozumiałość, jestem początkujący.
Pozdrawiam [/b]
Pozdrawiam [/b]
