Volvo V70 2.5TDI -Dodatkowe świece żarowe-sterownik
r_putek 29 Sty 2010 22:13 16084 23
  • #1 7613364
    r_putek
    W silniku 2.5 TDI w Volvo V70 '99 (silnik AUDI) są dodatkowe świece dogrzewające silnik.
    Mam problem ze sterownikiem tych świec. Posprawdzałem przewody, świece-wszystko OK. Napięcie do tego sterownika dochodzi po odpaleniu a na świece nie idzie. Próbowałem przy rozpiętym czujniku temp. silnika, przy bardzo niskich temp i nic.
    Nie wiecie jak ten moduł jest sterowany, co może zakłucać włącznie tych świec. czy poprostu jest uszkodzony. Czy mogę go jakoś sprawdzić "na krótko"
  • #2 7613561
    varrior87
    A przekaźnik działa?
  • #3 7614349
    r_putek
    nie mogę na schemacie zlokalizować który przekaźnik jest od tych świec
  • #4 7614465
    Michu10
    Poziom 32  
    Wrzuć schemat , to ktoś tobie podpowie
  • #5 7619443
    r_putek
    zaznaczyłem te świece dodatkowe czerwonym kółkiem
  • #6 7619783
    tolo
    Przekaźnik 2/74
  • #7 7620385
    r_putek
    posprawdzałem przekaźnik na krótko, załacza obydwa obwody.
    Sprawdziłem napięcie na wtyczce i po przekręceniu kluczyka jest na przewodach sterujących przekaźnikiem napięcie 5,8V (wg schematu to przewody 1 i 3 przekaźnika 2,74)
    Co może powodować takie małe napiecie, które nie może załączyć przekaźników. Z tego co wnioskuje to te przewody idą od komputera.
  • #8 7620476
    tolo
    Napięcie mierzyłeś na wypietej wtyczce :?:
  • #9 7620491
    r_putek
    tak na wypietej
  • #10 7620661
    tolo
    To wygląda jak by coś nie tak było z komputerem bo napięcie zasilające przekaźnik wychodzi bezpośrednio z niego.
    Zmierz jeszcze napięcie między 1,2 i 2,3.
  • #11 7623293
    r_putek
    tak własnie mierzyłem na 1-2 i 2-3. Wcześnie troche skrótowo napisałem
    A czy są jakieś przekaźniki żeby mógł włączyć przy 6V, bo gmeranie w komputerze mnir przerasta.
  • #12 7983855
  • #13 7984633
    oskarv
    Przyczyn ciężkiego odpalania może być kilka a świece żarowe, czyli przekaźnik 2/14 zostanie załączony przy temp około 6 stopni przy większej temperaturze możesz pomarzyć o jego wysterowaniu z ecm.
    Układ paliwowy przypadkiem się nie zapowietrza?
    obowiązkowo do sprawdzenia i ewentualnej regulacji najlepiej dynamicznie kąt wtrysku : w większości przypadków to wystarczy zakładając że sprawdzałeś czy nie ma błędów świadczących o uszkodzeniu pompy
  • #14 7987174
  • #15 7996171
    oskarv
    świece żarowe nie mogą grzać cały czas !!!
    jeżeli tak jest to masz przepalone świece po kilku minutach pracy silnika a nawet jedna minuta wystarczy a czasami mniej zależy od świecy przy pracy ciągłej.
    na schemacie masz świece 20/22 - 26 i przekaźnik 2/14 i one nie mogą grzać cały czas
    ale świece 9/26 -29 i przekaźnik 2/74 na zimnym silniku mogą grzać cały czas ponieważ podgrzewają płyn chłodzący do nagrzewnicy, ale tylko do osiągnięcia pewnej temperatury silnika.
    Czujnik temperatury silnika masz jeden i informacja z niego poprzez sterownik silnika przekazywana jest do zegarów.
    poza tym nie ma co gdybać tylko odczytać parametry na żywo po zimnym starcie i to też dużo powie jak wyglądają podstawowe parametry pracy jak:temp silnika, dawka paliwa, ...
    i podstawowe pytanie : sprawdzał kolega kompresję ?
  • #16 8813280
    krzysio162
    Dlaczego nie idzie prąd na świece żarowe w volvie v70 1997 świece sprawdzane ale w kablu tym co idzie na świece po przekręceniu stacyjki nie ma prądu a lampka na tablicy się normalnie zaświeca i po kilku sekundach gaśnie proszę o pomoc w tej sprawie
  • #17 10557732
    katowiczanin50
    Witam, odświeżę temat.....
    jak sprawdzić działanie tego przekaźnika..jaki mostek.??
  • #18 10578661
    kucharz_86
    mozesz sprawdzic podpinajac prad pod piny 85 i 86
  • #19 16138010
    siku_87
    Witam serdecznie
    mam podobny problem ze świecami wstępnego podgrzewania w volvo 850 ale to te same silniki 2,5 tdi
    ze same świece działają ale one już nie dostają prądu
    moje pytanie gdzie znaleść ten przekaźnik obsługujący te dodatkowe świece podgrzewania wody, bo szukaliśmy z mechanikiem bez skutku
  • #20 16139649
    kucharz_86
    Gdzie jest sterownik to ci nie powiem ale spróbuj polecieć po kablach co kolega załączył na początku tematu.
    Pozdro.
  • #21 16139713
    siku_87
    Właśnie problem w tym ze kable są ostro pokręcone i zaizolowane to cieżko to wyśledzic , w najgorszym razie będe rozkręcać kable i szukac
  • #22 16139733
    andrzej20001
    Odepnij ntc i zobacz czy ruszą
  • #23 16140309
    siku_87
    Prosze o dokładniejsze wyjaśnienie co to jest " ntc'' ?
