Witam!!
Na poczatek zacznij od sprawdzenia bateri w mierniku ( jezeli jest to miernik cyfrowy) bo zdazalo mi sie ze to od bateri ktora byla na wyczerpaniu miernik pokazywal bledne wyniki
Mozliwe tez ze predzej mierzyles napiecie bez obciazenia a teraz z obciazeniem - fakt ze jest tam stabilizator ale zawsze trzeba wziasc pod uwage rezystancje przewodow albo za slabe trafo.
Sprawdz potencjometr - moze juz jest na wykonczeniu tzn. nie stykaja dobrze blaszki do sciezki oporowej, najlepiej wstaw inny i sprawdz czy pomorze.
Jak dobrze pamietam to w tym zasilaczu z lm317 jest jeszcze dodatkowy rezystor - moze on zmienil swoje parametry (z roznych powodow - temperatura, starosc itp.) bo on jest chyba odpowiedzialny za to najnizsze napiecie lub najwyzsze - dokladnie niepamietam ale mozliwe ze to najwyzsze - za jego pomoca mozesz chiba ustawic maksymalne napiecie wyj.
Jeszcze jedna sprawa to moga byc kondensatory te przed scalakiem lm317 (jezeli zastosowales) mogly wyschnac lub cos takiego.
No i na koniec zostaje sam lm317 lub trafo ale to raczej malo prawdopodobne bo jezeli juz to wogole by nie dzialalo - ale wszystko jest mozliwe - elektronika jest nieprzewidywalna jezeli chodzi o usterki.
Pozdrawiam!!!
Wlodek!!!
