Alarm golf 4 pod org pilot nie rozbraja
WILCZEK MK4 GTI 30 Sty 2010 03:37 12992 20
  • #1 7614245
    WILCZEK MK4 GTI
    Witam golf 4 z alarmem pod orginalny kluczyk centralny nie zawsze rozbraja alarm po parokrotnym przyciskaniu otworz/zamknij alarm sie rozbraja prosze o pomoc
  • #2 7614379
    Ireneo
    Jak mamy pomóc skoro nie wiemy nawet jaki alarm?Napisz coś więcej.Kto montował,zawsze tak było czy teraz przy montażu wyszło że jest kłopot.
  • #3 7619063
    msepl
    No właśnie. Alarm fabryczy czy dokładany. Jeśli dokładany napisz jaki. Bez tego możliwości tysiące.
  • #4 7732906
    WILCZEK MK4 GTI
    Witam sorki za niedociągnięcia alarm jest dokładany na 99% seo na początku wszystko grało po czasie raz mi nie rozbroił musiałem pstrykać pare razy i w końcu udało się teraz robi to częściej. dzięki za zainteresowanie
  • #6 7737083
    WILCZEK MK4 GTI
    wydaje mi sie ze wkladka jest rozlaczona w tym przypadku, a zamek jest nowy (drzwi kierowcy)
  • #7 7759996
    Ireneo
    Powinna być rozłączona przy wyłączaniu zwłaszcza na nowej wkładce,sprawdź poprawność sygnałów,instalacji montażowej,instalacji auta.
  • #8 7763318
    WILCZEK MK4 GTI
    Schemat instalacji Alarm golf 4 pod org pilot nie rozbraja o co chodzi z tą wkładka ? to blokowanie bierze sygnal z zamka(zamykanie otwieranie) tylko co to ma wspolnego z tym jak ja otwieram pilotem a to nie rozbraja?
    dodam ze wchodze do auta i nic dopiera zaczyna alarmowac` po przekreceniu stacyjki
  • #9 7763406
  • #10 7766871
    WILCZEK MK4 GTI
    Nie jestem zadnym specjalistą , czyli otwierajac drzwi pilotem on łapie sygnal jakby otwieral go przez kluczyk? popraw mnie jak sie myle. tylko dziwi mnie to czemu wtedy nie zaczyna alarmowac tylko dopiero po dostaniu syg ze stacyjki?
  • #11 7839068
    gagatek693
    Witam posiadam Zafirkę i mam podobny problem, tzn. Alarm seo jako dodatek do fabrycznego i też z kluczyka nie rozbrajam alarmu mimo iż fabryczny się rozbraja. Otwieram drzwi i wycie. WILCZKU po ok 8 razach takich alarmów wyłącza czujki otwarcia drzwi a po 10 czujki ruchu. U mnie dioda aktywności alarmu seo miga jakby w ogóle się nie wyłączał mimo iż c.z. otwiera się i dioda od fabrycznego alarmu nie miga. Ponadto mogę uruchomić silnik i jechać ale syrena wciąż wyje! jak to uciszyć? ( naprawić a nie odciąć?) prosze o pomoc!
  • #12 7839208
    milejow
    Wszystko jest prawidłowo i zgodnie ze sztuką, alarm nie wyłącza się z klucza żeby złodziej go nie wyłączył po złamaniu zamka w drzwiach (można go wyłączyć jedynie pilotem auta lub procedurą awaryjną) Na wyjącym alarmie możesz jechać bo instalator nie zastosował u ciebie blokady auta
  • #13 7839267
    gagatek693
    Oki tylko jak go wyłączyć bym nie jechał na awaryjnych i z wyjącą syreną? Zastosowałem kod default ale to nic nie dało a kolejny kod PIN mozna wprowadzić na rozbrojonym alarmie a ten wciąż tylko wyje. Do tej pory było wsio w pariadkie a teraz dioda nie chce przestać migać...
  • #14 7839507
    milejow
    Pilot fabryczny gdzie masz? Default to powrót do ustawień fabrycznych, chcąc wyłączyć awaryjnie, klepiesz zapłon 3 razy i później pin kod
  • #15 7839606
    gagatek693
    Alarm zamontowany był tak by nie mieć pilota tylko rozbrajać go z kluczyka. I fabryczny alarm opla się rozbraja natomiast dodatkowy seo -nie. dioda wciąż miga - alarm włączony, syrena wyje. silnik daje się uruchomić ale alarm nadal wyje.
  • #16 7839674
    milejow
    Więc udaj się do kogoś, kto sprawdzi ci podłączenie przewodu ,,wyłączenie,, Najprawdopodobniej brak zasilania siłownika zamka drzwi kierowcy i nie wyłącza alarmu. Swoją drogą, kto był na tyle mądry, żeby wsadzić bezpilotówkę sterowaną z klucza?
  • #17 7839722
    gagatek693
    bezpilotówka zamontowana jest w kluczu. jeden przycisk otwiera a drugi po dwukrotnym klknięciu rygluje c.z i uruchamia alarm firmowy i dodatkowy seo. do tej pory to działało bez problemu... z resztą normalnie otwieram wszystkie drzwi a jednak dioda nie przestaje świecić...:-( mimo, że fabryczny alarm przestaje działać...
  • #18 7839834
    milejow
    W takim razie weź pod uwagę tylko pierwsze zdanie z mojego poprzedniego posta
  • #19 7839890
    gagatek693
    Jako że nie jestem elektronikiem udam się na północną do elektroników co mi to cudo montowali...szkoda,że trza będzie zabulić i nie ma rady na domowy pomysł co z tym fantem zrobić...
  • #20 7853300
    gagatek693
    Byłem, zrobili twardy reset ( złącze3nie dwóch nóżek procka). Alarm się rozbroił lecz nie dał się potem uzbroić mimo poprawnych sygnałów z centralnego zamka. Zatem centralka do wymiany...
  • #21 7853390
