FFT - automatyczne wyznaczanie parametrów sygnału(praca inż)
SabbathBlack 30 Sty 2010 13:17 2044 5
  • #1 7615470
    SabbathBlack
    Jest to mój pierwszy post na forum, więc witam wszystkich.
    Piszę pracę inżynierską na temat "Koncepcja systemu monitoringu radiowego na bazie cyfrowych odbiorników radiowych". Całą koncepcję już mam, lecz napotkałem na następujący problem:
    Odbieram sygnał radiowy przy pomocy tunera, nastepnie przekazuję go do odbiornika cyfrowego Pentek gdzie zachodzi jego filtracja i próbkowanie. Za pomocą FFT wyznaczam jego widmo. Teraz muszę określić takie parametry sygnału jak częstotliwość nośna, szerokość pasma oraz rodzaj modulacji tego sygnału. W jaki sposób mogę to zrobić? Wiem, że to wszystko widać na widmie, ale chciałbym, aby wyznaczanie tych parametrów odbywało się automatycznie, bez potrzeby udziału człowieka. Ma ktoś jakiś pomysł? Jakich algorytmów można w tym celu użyć, jakie operacje przeprowadzić na sygnale?
    __Grzegorz__
    Poziom 30  
    Badany sygnał będzie pojedynczy, czy też może to być kilka sygnałów jednocześnie o różnych modulacjach?
    Jakie modulacje wchodzą w grę?
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    Ambitnie:
    sieci neuronowe (przy wielu próbkach uczących będzie to naprawdę ciekawa praca i działająca w dodatku)
    Trzeba nauczyć rozpoznawania określonej liczby modulacji na przykładach i
    po nauczeniu sieć zakwalifikuje sygnał do np. AM FM FSK itp,
    z rozpoznawaniem pasma gorzej.
    Czasochłonne:
    Eksperymentowanie z algorytmami oceniającymi,
    zakres mocy w widmie itp, czyli iteracyjnie przechodzimy przez wynik,
    i sprawdzamy jak wyglądają punkty min i max itd.
    Także szerokość dla pojedynczego sygnału da się wyznaczyć dość prosto.
    Co do wykrywania modulacji będzie to trudniejsze.
    Finalnie:
    Połączenie obu metod.
  • #4 7623940
    SabbathBlack
    Sygnał będzie pojedynczy. Modulacje powiedzmy że wchodzą w grę AM, FM, wszystkie manipulacje i FH.
  • #5 7624408
    And!
    Jeśli tylko tyle,
    to szerokość pasma można sprawdzić,
    przechodząc iteracyjnie przez wyniki FFT,
    rodzaj modulacji można wykryć np.,
    przepuszczając sygnał przed FFT przez demodulator AM i FM sprawdzając wyniki,
    lub bezpośrednio z FFT.
    Ew.
    czy jest modulacja obwiedniej (z przebiegu czasowego) -> AM
    czy jest modulacja częstotliwości (z FFT) -> FM
    jest niezerowa moc sygnału ? - > szum
    -> brak sygnału
    Szerokość pasma z FFT przy założeniu określonego progu (np. 3dB).
  • #6 7663074
    SabbathBlack
    Dziekuję Wam bardzo za pomoc, przydała się:) Klikam na "pomógł" i pozdrawiam serdecznie.
