VW Golf III GTI paląca się kontrolka od oleju
Piotr2808 30 Sty 2010 14:15 5975 5
  • #1 7615816
    Piotr2808
    Witam.. Kilka dni temu przegrzał mi się samochód od tej pory przy wiekszych obrotach swieci sie i pyka kontrolka od oleju. Sprawdzalem i płyn chłodniczy nie poszedl do oleju ani na odwrot. Co sie moglo stac? Czy to moze byc pompa lub czujnik oleju? Prosze o pomoc w rozwiazaniu tego problemu....
  • #2 7615935
    mischa
    Tak z ciekawości powiedz mi tylko jak w zimie przy ujemnych temperaturach, śniegu i wodzie na drodze przegrzałeś samochód ?? Nie przejąłeś się kontrolką temperatury, czy zwyczajnie "paliłeś kapcia" przed biedronką ?? :):):)
    A tak na serio to sam sobie dałeś odpowiedź. Przegrzałeś samochód, coś nie wytrzymało i teraz olej gdzieś idzie bokiem. Stawiam na panewki w korbowodach. Dokładniej to teraz możesz rozebrać silnik i pooglądać co tak na prawdę poszło :( Ciężko tu po prostu jednoznacznie odpowiedzieć co wszystko poszło.
  • #3 7615954
    rh.rally
    Sprawdź ciśnienie oleju... ale swoją drogą to dziwne, że przy wysokich obrotach świeci, a przy niższych nie? na biegu jałowym? (oczywiście temp. oleju odpowiednia, czyli ok. 80 st. C)
  • #4 7616100
    sanczo606
    Czujnik oleju masz nad filtrem olejowym weź ściągnij z niego tą gumkę i zobacz czy nie jest przypadkiem trochę mokry jak tak wymień na nowy koszt rzędu 20zł. Trzy razy miałem taki przypadek że świeciła się kontrolka ciśnienia oleju 3X był to czujnik.
  • #5 7661041
    bubble_gum
    U mnie mruga kontrolka oleju na zimnym silniku. Chodzi mi o stan jak się przekręci kluczyk i się kontrolki zapalają. Zawsze kontrolka oleju zapalała się a nie mrugała. Teraz mruga a po odpaleniu już nie. Gdy silnik jest ciepły nie ma taqkich objawów. CZy może to być spowodowane ujemnymi temperaturami na dworze czy może mam się zacząć martwić o stan mojego samochodu? Samochód Golf III 1.9 TDI
  • #6 7669341
    edward.iskra
    Użytkownik obserwowany
    Jak święci to zewrzyj do masy na chwile i sie dowiesz
