Zestaw na TDA 2030. Jakie głośniki do tego?
Marthin 30 Sty 2010 18:06 1122 5
  • #1 30 Sty 2010 18:06
    Marthin
    Ostatnio dorwałem głośniki komputerowe 2.0 na TDA 2030. Fabrycznie siedzą tam głośniki 2 x 15W 4Ohm. Gra to znośnie, ale głośniki tudzież kolumienki są plastikowe, co raczej nie jest atutem. Stąd też moje pytanie.
    Co mogę podłączyć do tego wzmacniacza? Czy głośniki mogą mieć impedancję większą niż 4Ohm? Jeśli podłączę do tego np 2 x 50W to będzie to współpracować?
    0 5
  • #2 30 Sty 2010 20:22
    karel21
    Obejrzyj notę katalogową, możesz spokojnie podłączyć więcej jak 4 Ohmy, lecz stracisz trochę na mocy. Acha a te 2x50 W ,to co to jest?, głośniki?.
    0
  • #3 30 Sty 2010 21:01
    Marthin
    Kolumny np. takie http://www.allegro.pl/item905422871_kolumny_lg.html
    Aktualnie nie wiem jakich kolumn szukać do tego. Na jakie parametry zwracać uwagę?
    edit: Może podejdę temat od innej strony. Jeżeli kolumny będą miały moc większą niż 15W na kanał to w takiej sytuacji jest możliwe uszkodzenie się wzmacniacza/końcówki mocy? Czy po prostu kolumny będą miały niewykorzystany zapas mocy? A może w takiej sytuacji kolumny się zepsują (choć ta opcja wydaje mi się mało prawdopodobna?
    0
  • #4 31 Sty 2010 12:05
    karel21
    Dobierając kolumny do wzmacniacza, najlepiej jest dobrać je z zapasem mocy. To znaczy wzmacniacz 15W, kolumny 20W, tylko bez przesady (nie 200W). Nie wiem z czego zbudowane są te kolumny, dobierając kolumny nie kupój nic w obudowach z tworzyw sztucznych, do tego TDA 2030 wystarczą kolumny ze średniej półki.
    0
