Felcia 1.3 simos, szaleje z obrotami
bokora 30 Sty 2010 21:07 1364 7
  • #1 7618097
    bokora
    Felicja 1.3 simos, w czasie mrozów dostała wysokich obrotów i tak jej zostało. Spadają i rosną do 2 tys, po solidnym rozgrzaniu ok 2 tys.
    Błędy wykasowane i dalej to samo. Napięcie aku ok 14V.
    Zauważyłem ze sonda pracuje od 0V (tak to nie pomyłka )-obroty spadają do 0.8V i obroty rosną.
    Stwierdziłem tez że po odpięciu np cz.temp pojawia się błąd, podpięcie i wykasowanie - ok błędu nie ma, natomiast w przypadku sondy - błąd nie występuje w ogóle, bez względu na to czy sonda podpięta czy nie.
    I tu moje pytanie, co może być problemem, sonda czy komp, a może problem mechaniczny w silniku?
  • #2 7618156
  • #3 7618309
    Dudi2007
    spróbuj odłączyć czujnik temperatury i zobacz jak wtedy zachowa się samochód
  • #4 7618330
    edward.iskra
    Użytkownik obserwowany
    Możliwe ze trzeba przeczyścić przepustnice i zaadoptować jaki rocznik?
  • #5 7618586
    bokora
    Próbowałeś pociągnąć do siebie pedał gazu? - po co linka jest luźna
    96 , wczesniej wszystko bylo ok, dlaczego przepustnica skoro komp nie zauwaza odlączonej lambdy ?
  • #6 7620222
    edward.iskra
    Sonda pracuje od ok. 300st. wszelkie pomiary robisz na rozgrzanym silniku na 80 -90 st. a do przepustnicy radził bym ci zajrzeć tam zbiera się nagar który czyni cuda
  • #7 7632235
    edward.iskra
    Zapomniałem dodać ze vag nie zawsze to wykrywa
  • #8 8161779
    bokora
    witam ponownie
    obroty ustawily się same i po kłopocie.
