Chyba mało prądu po o/c , łączenie linii +12V ?
Bizoonix 30 Sty 2010 21:41 1476 8
  • #1 7618302
    Bizoonix
    Witam serdecznie, jestem nowy na forum więc z grzeczności przeproszę jeśli to zły dział lub jeśli palnę jakąś głupotę, etc... :]
    A więc do rzeczy, może najpierw konfig:
    Gygabyte MA770T-ud3p rev1.0
    AMD phenom II x2 550 BE @ ~3700mhz (fsb-240 , 1.4v)
    2gb kingston HyperX @ (1x2gb - 1600mhz, cl9)
    Asus GF GTS 250 512mb (DK/DI/512MD3) @ i tutaj jest problem ;p
    Silver Power sp-600 (600W > 2x12V po 22A) >> http://www.anandtech.com/casecoolingpsus/showdoc.aspx?i=3071
    + wi-fi na pci, lpt na śledziu, 3 wentylatorki w budzie (2 świecące) + cooler master hyper tx3.
    A teraz problem: chodzi o to, że najwyraźniej coś jest z zasilaniem. Tzn głównie chodzi o 12V bo po o/c grafa potrafi krzaczyć na default'owych ustawieniach, natomiast bez o/c jest spokój. Np w takim far cry 2 chwilę pogram i jest dobrze, nagle asus owy smart doktorek pokazuje mi 50fps, a tnie że się grać nie da (koło 15 dla zobrazowania), po wyjściu do menu widać dziwne paski (coś jak odświeżanie ekranu w slow-motion), a teraz najlepsze, zminimalizuje i zmaxymalizuje spowrotem i wszystko jest ok na jakąś chwilę a potem znowu to samo. Mógłbym pisać do rana o tych efektach śmiesznych, na win 7 x64 jest ciut lepiej niż na XP ale artefakty i tak są. Na grafie mam tylko jedno złacze zasilania, bo to ta gorsza wersja (DK/HTDI/512MD3 ma 2 złącza), i teraz pytanie czy jeśli by były 2 złacza to by było lepiej? Może da się jakoś połaczyć te dwie linie w jedną? Już nie mam siły do tego (kasy na nowy zasilacz też ^^ także mam 2 opcje, albo nie będe podkręcał albo potne kable i zrobie z dwóch 6pin jedno xD tylko czy jest sens? Albo może jakaś przejściówka? Wydaje mi się, że powinien uciągnąć ten zasilacz ten konfig nawet z o/c... Pozdro ludziska ;]
    Dodam jeszcze, że rezam wszystko na fullHD a po odłączeniu wiatraczków jest jak by troche lepiej.... pzdr
  • #3 7619682
    leven
    Poziom 37  
    Ewidentnie przyczyna spadku fps w grach jest przegrzewanie sie gpu.
    Biosy kart graficznych zanizaja taktowanie gpu, gdy temperatura przekroczy punkt krytyczny dla tej wartosci.
    Po spadku temperatury gpu, taktowania zostaja przywrocone do wczesniej wprowadzonych i tak w kolko.
    Jedynie zmiana chlodzenia na tym "grzejniku" poprawi komfort pracy.
    Warto zwrocic uwage na takie cacko:
    http://www.allegro.pl/item899792392_xigmatek_bifrost_uniwersalny_cooler_gpu.html
    Oczywiscie mozna zmniejszyc taktowanie gpu do czasu zmiany chlodzenia.
  • #5 7619830
    Bizoonix
    No to tak, muszę przyznać że też brałem to pod uwagę ale karta w pełnym stresie nie przekracza 70'C . Dark Knight sobie radzi... Wiatraczek mam ustawiony na 25% ale nawet jak zrobię wichure na 100% to jest parę stopni mniej a efekty takie same. W razie czego mam w zapasie zalmana VF2000, którego kupiłem żeby na procka wrzucić ale słabo sobie radził więc leży w szafce w zapasie :] biosa też przetrzepałem tam punkt krytyczny jest na 108'C ustawiony i przy tylu chyba taktowanie zmniejsza. Ręki nie dam sobie uciąć.
    @Elektryk2009 no wiadomo najłatwiej kartę undrclockować ale chyba na fabrycznych ustawieniach musi latać... Ale też czytałem że te asusy robią po 800/2400 więc zwaliłem na niedobór prądu.
    Hah kurde faktycznie, zapuściłem furmarka na tym extremalnym trybie przy 25% wiatraczka i po około minucie było już 95' i jeszcze szło do góry w zastraszającym tempie! Przy 100% było 90' i powoli się wzbijało jeszcze. PRzy 800/1200 w idlu karta miała 80'... Hmm wcześniej mierzyłem temperaturę Atitool'em i Everestem co chyba nie było najlepszym rozwiązaniem :/ więc wychodzi na to że czas założyć zalmana... Kurczę a byłem pewien, że to nie temperatury. Dark Knight dość okazały jest to był poza podejrzeniami xD Jutro będe kompa rozkręcał to założę tego zalmana i zapuszcze furmarka i zobaczę jak on sobie poradzi...
    Dzięki za odpowiedzi :]
  • #6 7620268
  • #7 7625708
    Bizoonix
    No założyłem tego zalmana + dodatkowe 2 wiatraki wdmuchujące powietrze do budy i jest wpąsiu :) swoją drogą ten zalman to całkiem ciekawy jest, kupiłem go z myślą o chłodzeniu na proca ale niestety Phenomenalny tak się grzeje, że ten cooler master hyper tx3 ledwo go okiełznał ... Ale na grafie sprawuje się rzekł bym bardzo dobrze. Tak jak na Dark Knight'cie karta się przegrzewała na defie tak teraz po o/c mam max 70-75'C :] jeszcze raz dzięki za podpowiedzi.
  • #8 7625847
    Emil2543
    Witam a może to wina słabo przylegającego radiatora lub złe rozsmarowanie pasty termo przewodzącej
  • #9 7627106
    Bizoonix
    Dark Knight był oryginalnie zamontowany z oryginalną pastą. Mimo wszystko trochę się dziwie bo to całkiem udane chłodzenie i powinno sobie radzić. Założył bym je z powrotem na Arctic Slilver 5 ale zalman się dobrze sprawuje, poza tym Dark Knight robi już jako ozdoba na półeczce i tak mi się podoba, że nie mam zamiaru jej ściągać :D pozdro
