Konwerter U/I 0-10V 0-1.5A
31 Sty 2010 06:06 4128 24
  • Poziom 26  
    Buduję konwerter U/I na wzmacniaczu OPA2544. Ma on dostarczać w pętli prądowej prąd 0-1,5A przy napięciu sterującym od 0V do 10V. Aby zastosować wzmacniacz operacyjny konieczne jest zasilanie symetryczne. Zastanawiam się czy oba źródła napięcia zasilającego zarówno dodatniego jak i ujemnego muszą mieć taką samą wydajność prądową 1.5A , czy jedno ze źródeł może mieć mniejszą, jeśli tak to jaką.
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
    Jeżeli prąd ma tylko wypływać ze wzmacniacza operacyjnego to dużą wydajność musi mieć tylko napięcie dodatnie.
    Ujemne może mieć małą. 100mA powinno wystarczyć. Dokładnie nie wiem, nie zaglądałem do noty.
  • Poziom 26  
    Dziękuję za zainteresowanie. Chciałem jeszcze zapytać, czy napięcie dostarczane do wzmacniacza powinno być stabilizowane? Z góry dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam.
  • Poziom 43  
    Nie musi. Ale dobrze filtrowane to raczej musi być.
  • Poziom 28  
    1.5A na 6 omach?? Policzyłeś że to będzie 13.5W mocy się na nim wydzielającej??
  • Poziom 26  
    Troszkę mniej, ponieważ w obwód pętli prądowej będzie włączona cewka zaworu proporcjonalnego, która też wnosi pewną rezystancję.
  • Poziom 28  
    To nie ma znaczenia, prądu będzie 1.5A a rezystancja jest 6 Ohm.
    Przebuduj ten układ, tak aby wykorzystać rezystancję pomiarową góra 0.33 Ohma.
  • Poziom 26  
    Tylko ten rezystor nie jest rezystorem pomiarowym, a jego celem jest ograniczanie prądu właśnie do wartości 1.5A aby układ był odporny na zwarcie.
  • Poziom 43  
    No to wstaw rezystor 6R + 0.33R.
    Bo w tej wersji co masz teraz rezystor 6R będzie się mocno grzał i jego rezystancja będzie się zmieniała. Tym bardziej że będzie to musiał być rezystor dużej mocy a takie raczej mają duże współczynniki cieplne.
    Po drugie to nie wiem po co Ci zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Przecież ten układ to źródło prądowe więc i tak nie da więcej niż mu zadasz. Czyli sam siebie zabezpieczy podczas zwarcia.
  • Poziom 26  
    Ten układ to źródło prądowe którego maksymalny prąd ustala ten właśnie nieszczęsny rezystor. W sumie właśnie sprawdziłem że rezystancja cewki zaworu według katalogu wynosi 5.4R więc sama w sobie będzie ograniczeniem prądowym, i faktycznie rezystor możnaby znacznie zmniejszyć.
    Problem tylko jak wówczas zabezpieczyć układ przed zwarciem, które biorąc pod uwagę przeznaczenie dydaktyczne układu zdarzy się napewno i to nie raz...
    Studenci zawsze mogą zewrzeć przewody do cewki zaworu.
  • Poziom 38  
    A mi się Twój układ nie podoba.
    To jest układ z książki z uziemionym odbiornikiem (elektrozaworem) i uziemionym źródłem napięcia odniesienia.
    Zamiast diody stabilizacyjnej wstawiłbym jakiś TL albo LM na 5V.
    No przecież to jest prosty układ, wg mnie powinien wyglądać tak:
    i zamiast 6 Om masz 0.1 Oma.
    Też bym takie coś proponował.
    To co zapodał janbernat to jest bardzo precyzyjne źródło prądowe. Jakiegoś gościa na H. Chyba Howlanda. Coś mi się kojarzy że w takim układzie duża część prądu obciążenia musi pochodzić ze źródła napięcia sterującego. Co tutaj będzie raczej nie do przyjęcia. Ale pewności nie mam.
  • Poziom 26  
    Pobieranie dużego prądu ze źródła sygnału sterującego jest nie do przyjęcia, szczególnie, że w moim układzie nie ma żadnego powodu aby cewka musiała być dołączona do masy.
    Układ mojej konstrukcji był zmontowany na pająku i działał, ale mimo 5watowego rezystora grzał się bardzo mocno.
  • Poziom 38  
    Faktycznie "układ Howlanda".
    Nawet nie pamiętałem że tak się nazywa.
    Sporo jest tego hasła w internecie.
    I ciągnie część prądu z napięcia odniesienia- dlatego bardziej rozbudowana wersja ma dwa OP-ampy.
    Pierwszy jako źródło napięcia odniesienia.
    Myślałem że cewka w elektrozaworze w naturalny sposób jest podłączona do masy.
    Podobnie jak napięcie odniesienia.
    A to jest układ który to daje.
    Ale jak cewka ma wolne dwa końce- to nie musi być ten.
  • Poziom 26  
    Uruchomiłem ten układ wg schematu bez podłączenia obciążenia do masy. Niestety pojawił się problem. Układ jest zasilany z dwóch oddzielnych zasilaczy +15V i -15V. Jeśli zostanie włączony zasilacz -15V 100mA a nie zostanie włączony zasilacz +15V to stabilizator w zasilaczu -15V bardzo mocno się grzeje. Czy da się ten problem jakoś rozwiązać - nie da się u mnie wymusić aby studenci w jednym momencie włączyli oba zasilacze.
    Dodatkowy problem jaki się pojawił to silne nagrzewanie wzmacniacza operacyjnego. Mimo, że układ OPA2544 posiada zabezpieczenie termiczne, doszło do przegrzania i zniszczenia wzmacniacza. Trochę szukałem schematu jakiegoś prostego zabezpieczenia z jakimś termistorem ale jakoś nic nie mogę znaleźć.
    Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
    Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 26  
    Tylko nie mam pomysłu jak podłączyc taki tranzystor w układzie gdzie obciążenie jest włączone w obwód sprzężenia zwrotnego.
  • Poziom 38  
    Zrób klasyczne źródło prądowe gdzie obciążenie nie jest w pętli sprzeżenia zwrotnego.
    W pętli jest tylko opornik pomiarowy- i to o małej wartości aby się nie grzał.
    Można spróbować zastosować LM324 i pojedyncze zasilanie.
    Ten układ przy pojedynczym zasilaniu ma 0V na wyjściu jeśli nie jest ono obciążone.
    A mosfet na wyjściu- nie darlington- nie będzie obciążał.
    Odpada Ci wtedy kłopot z ujemnym zasilaniem.
  • Poziom 26  
    Szczególnie interesujący wydaje się być układ drugi. Mam w związku z tym dwa pytania.
    Jak układ się zachowa z obciążeniem 5R zamiast 1R tak jak w przykładzie?
    Drugie pytanie jak zachowa się układ w razie zwarcia, które studenci zrobią na pewno i jak się przed nim zabezpieczyć?
  • Poziom 26  
    Dziękuję za pomoc, kliknąłem "pomógł".
    Chodzi mi o rezystor R7 ze schematu nr3. Rezystor ten symuluje obciążenie, którym w moim przypadku będzie cewka o rezystancji 5.4R.
    Czy prąd w tym układzie będzie niezależny od rezystancji obciążęnia którą jest R7? Przy takiej rezystancji obciążenia 5V zasilania to raczej trochę za mało.
    Dziwne natomiadt mi się wydaje, że produent zaworu zaleca zasilanie cewki napięciem 24V. Trzeba jednak pamiętać, że jest to cewka proporcjonalna, czyli od prądu zależy nastawa tego zaworu.
  • Użytkownik usunął konto  
    Sprawdziłem.
    Lm324 i IRF530.
    Do tego trzy oporniki i jeden potencjometr.
    Działa bez pudła przy jednym zasilaniu 15V od 0 do 1A (więcej nie sprawdzę bo mam zasilacz do 1A).
    Opornik obciążenia 5.1om, opornik pomiarowy prądu 1om (powinien być 0.2-0.5om -ale nie miałem pod ręką).
    Koszt- max. 10zł.
    Odporność na zwarcie 100%- jak to przy źródle prądowym.
    Oczywiście dzielnik wejściowy oblicz sobie jak Ci pasuje.
