Jaki głośnik polecacie do wzmacniacza Alpine 3542?
melek007 31 Sty 2010 10:44 3488 6
  • #1 7619866
    melek007
    Jaki głośnik polecacie do wzmacniacza Alpine 3542? Wzmacniacz zostanie zmostkowany wiec potrzebny mi jeden a jakiś dobry, mocny no i tani głośnik do subwoofera. Mam na to do 150zł.
  • #2 7619873
    matiaudio
    Jaką moc on ma w mostku? Głośnik używany też wchodzi w grę? I jaka muzyka?
  • #3 7619934
    melek007
    Parametry :
    Moc przy 14.4V:
    2 x 60W @ 4 ohms (0.08% THD)
    2 x 80W @ 2 ohms (0.3% THD)
    1 x 160W @ 4 ohms bridged (0.3% THD)
    S/N Ratio: 105dB
    Freq. Response: 10Hz - 50kHz
    Zabezpieczenie: 30A
    Wymiary: 24 cm x 19 cm x 5 cm
    Wolał bym nowy ale jak masz jakieś używane dobre na oku to też podrzuć zawsze można przemyśleć ten temat. Najczęściej trance, techno house dance. czytalem że głośnik powinien być mocniejszy od wzmacniacza jest to prawdą ?
  • #4 7619972
    matiaudio
    Brał bym głośnik 10'', wzmacniacz nie za mocny a 10'' lepiej wysteruje. Nowy to pewnie magnat xpress w tej cenie. Albo jeszcze DEI AUDIO COMPETITION 4104 bo też nie głupi głośnik jak za te pieniądze.
    Głośnik powinien być nawet słabszy od wzmacniacza, aby łatwiej było go wysterować, mieć lekką kontrolę, i nie słuchać zniekształceń.
  • #5 7620060
    melek007
    magnat xpress podobno przeciąga czy tam zamula coś takiego czytałem na jego temat nie jestem pewny czy to dobry był by wybór. Od tego gościa co kupiłem ten wzmacniacz miał głośnik ALPHARD SW-1003 co myślicie na jego temat ? Może są jakieś inne propozycje ?
  • #6 7620096
    matiaudio
    Powiem tak, alphard napewno nie zagra lepiej od magnata. A że xpress przeciąga to jakiś wymysł, bo 10'' potrafi zagrać szybko. Nie powiem bo demonem szybkości nie jest ale nie przesadzajmy, wolniej grają te wszystkie jbl i słynny hertz es300 który potrafi zamulić w porównaniu z xpress10. Tylko xpress'a ładować w closed.
  • #7 7620130
    melek007
    Czemu closed a nie Bass-reflex są chyba bardziej wydajne niż zamknięte. MAGNAT XPRESS strasznie dużej skrzyni potrzebuje powyżej 100l albo źle obliczyłem. Znacie jakiś sposób na zmniejszenie litrażu skrzyni i nie pogorszenie jakości dźwięku?
    http://www.allegro.pl/item902577624_magnat_xp...0_fv_gw_24m_kick_bass_dla_ciebie.html#gallery
    Ten magnat się nadaje na subwoofer? dobrze w nim wychodzą litry 32l
    http://www.allegro.pl/item892742943_magnat_xpress_10_potega_basu_pol_gw_hurt_k_ce.html
    Bo do tego potrzeba już 100l
    Albo może zamiast 1 dużego zrobić z 2 mniejszych głośników to i miesza skrzynia wyjdzie w tedy ? Tylko czy będzie ten sam efekt ?
