Podłączenie 2 cewkoewgo głośnika po 4 kanałówke
robi25 31 Sty 2010 11:51 2222 9
  • #1 7620233
    robi25
    Posiadam wzmacniacz magnat rx44 o mocy rms 4x125.Mam zamiar kupic subwoofer hertza HBX 250 DS moc 450 rms lub HBX300 DS moc 600rms-obydwa 2 cewkowe
    Doradzcie mi czy mozna jakos sensownie podłączy jeden z tych głośników żeby wykorzystać pełną moc?czy lepie zakupić jednocewkowy np. dwa Hertze ES 250?
  • #2 7620447
    Damcio_s
    Na wzmacniacz na pewno mostek. Sensownie się nie da. wydaje mi się ze lepiej będzie kupić 2 głośniki jedno cewkowe:)
    bambino_81
    Witam.Wzmacniacz magnat RX 44 ma podobno jak podaje producent 2x325RMS.Takze jeżeli chciałbyś jeden głosnik 2 cewkowy kup 2x4 ohmy.Robisz na wzmacniaczu mostek na kanałach i podłaczasz kazdy kanał do każdej cewki.Mozesz rónież kupić 2 głosniki 1 cewkowe.Zależy ile masz miejsca w samochodzie.Ja bym polecał 2 opcję czyli 2 głosniczki po 1 cewce
  • #4 7621450
    robi25
    Myśle że ta opcja z 2 jednocewkowymi bedzie rzeczywiście lepsza,taki też miałem zamiar kupić dwa.Skrzynke zrobie sobie podwojną zamkniętą także bas powinien być o wiele lepszej jakości niż BR(bo już dość mam tego dudnienia)..i koszt będzie mniejszy 2xES 250 niż zakup jednego HBX 300 DS
    matiaudio
    Jedna cewka pod jeden zmostkowany kanał? Dobrze Cie zrozumiałem?
    Do autora tematu, bierz jednocewkowe 4ohm i pod rx44, ten magnat z 10'' sobie poradzi.Pozdrawiam.
    sanders156
    Nie chodzi o to zeby dac po mostku w 4ohm na kazda cewke czyli po 325wat na cewke
  • #7 7623133
    bossman1974
    Ten wzmak ma 2x325 W przy 2 ohm'ach więc można dwa 2 cewkowe ( 2x4ohm ) podłączyć w mostku z cewkami szeregowo co da 2 mostki po 325W obciążone 2 głośnikami 2 omowymi.
  • #8 7623513
    robi25
    2x325 na mostku przy 4 ohm-ach
    Zakup 2 10tek po okolo 250W dla tego Magnata będzie najlepszym rozwiązaniem.
    Nawet w razie zawyżonych parametrów wzmaka(powiedzmy niech mają na mostku po niecałe 300W) to myśle,że hertze eski 250 rozbuja bez problemu;)
  • #9 7623913
    sanders156
    Tak ;)
  • #10 7627981
    bambino_81
    Dokładnie oto mi chodziło:D
