przewody ogrzewania centralnego.
31 Sty 2010 12:24 16729 31
  • Poziom 13  
    Cześć znalazłem na jednej stronce w internecie ze do centralnego ogrzewania można zastosować rurke Pex, jak myślicie czy to bedzie wszystko chodziło jaki ma być przekrój tej rurki i czy to może być grawitacyjnie czy musi być pompa co.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Specjalista elektryk
    Pex-Al-Pex jak najbardziej jest OK.
    Tylko:
    -rury lepsze, nie tandeta z marketu
    -prawidłowo ułożone
    -według mnie tylko do systemu rozdzielaczowego (tzn. żadnych złączek - do każdego grzejnika oddzielna rura do rozdzielacza). Złączki są baaardzo drogie, poza tym jakiekolwiek złączki w ścianie, a szczególnie w wylewce to często proszenie się o kłopoty (to w każdym systemie). AluPex jest tani, więc idealny do systemu rozdzielaczowego.
    -Najlepiej do kotłowni gazowej/z pompą ciepła/olejowej/elektrycznej.
    Do kotła na paliwo stałe nie polecam, chyba, że przez wymiennik, bo może zagotować się woda, co niszczy rury. Ewentualnie może być kocioł na ekogroszek z podajnikiem, tam woda się nie zagotuje.
    Na grawitację nie ma co liczyć, pompa musi być. No chyba, że trójnikowo (bez rozdzielaczy), rury bardzo grube, grzejniki żeliwne albo aluminiowe, kocioł piętro niżej.
  • Poziom 21  
    Mam nadzieję, że autor pozwoli na podpięcie się do tematu. Instalator w niedługim czasie będzie u mnie wykonywał ogrzewanie podłogowe i dał mi 3 opcje na materiał:
    - pex-alu-pex fi16 mm PURMO
    - pex fi17 mm PURMO - typowy dla podłogówek
    - pex-alu-pex fi16mm WAVIN
    Cena nie jest krytycznym składnikiem i waha się od 4 pln/m dla wavinu do 6 pln/m dla alu-pex purmo. I tu pytanie do bardziej doświadczonych - który z tych materiałów wybrać? Ew. mam możliwość zakupu węży Rehau, jednak cena jest dość wysoka. Jeżeli jednak rekompensuje ona dobrą jakość jestem skłonny rozważyć także to rozwiązanie.
    Witam. Jakieś parę lat temu, kupiłem rolkę rury PEx/Al/PE-HD. Z ciekawości odciąłem tak z pół metra, wsadziłem do gara z wodą i na kuchnię. Gotowałem tak z 30 minut i nic :cry:
    Może Ktoś z kolegów wie, jak to naprawdę jest z tymi rurkami i z wytrzymałością na temperaturę? :D
  • Poziom 13  
    A czy jest możliwość wyeliminowania przecieków na złączkach (chodzi o metalowe)
  • Specjalista - systemy grzewcze
    sq9jjh napisał:
    Witam. Jakieś parę lat temu, kupiłem rolkę rury PEx/Al/PE-HD. Z ciekawości odciąłem tak z pół metra, wsadziłem do gara z wodą i na kuchnię. Gotowałem tak z 30 minut i nic (...)
    Zrób to samo ale tak, żeby ta rurka w czasie gdy gotujesz z niej zupę miała w sobie wodę pod ciśnieniem 2 bary. Czy wtedy też będzie tak fajnie ?
  • Poziom 18  
    Zrobiłem własnoręcznie i po raz pierwszy całą instalację w "plastyku"domu jednorodzinnego.Od pieca CO przez zrobienie rozdzielaczy z trójników stalowych ocynkowanych,przez podłączenie łazienki i kuchni jako ogrzewanie podłogowe.
    Ryzyko było duże bo zrobione na bez projektu na wyczucie.Wszystko działa parę ładnych lat,cała instalacja prowadzona na wierzchu(oprócz podłogowej).Od samego początku zero przecieków.Wpisać do Googli "kisan"i masz dużo danych.
    Co nieco w PDF-ie.
  • Poziom 21  
    Niby PURMO gwarantuje maksymalne parametry: 90 st. i 6 barów.
    ...Zrób to samo ale tak, żeby ta rurka w czasie gdy gotujesz z niej zupę miała w sobie wodę pod ciśnieniem 2 bary. Czy wtedy też będzie tak fajnie ?
    No proszę, nie pomyślałem o tym ale to nie problem takie doświadczenie zrobić - ugotuję zupę z rurki pod ciśnieniem :D . Pozdrawiam.
  • Poziom 39  
    Bierz wawina bo jest dobry, (chyba lepszy od purmo) a można go kupić poniżej 3 zł/mb.
    Polecam też tanią i dobrą rurę aqualine, a te z marketu (1,9 zł/m)też montowałem i nie są złej jakości. Mam wrażenie że niektóre firmy robią to w tej samej fabryce w Chinach, lub Indiach... Ważniejsze są złączki i MONTAŻ z głową i wyobraźnią.
  • Poziom 10  
    Często montuję takie tematy używając rury KAN-Therm oraz złączek tej firmy. Uważam, że to bardzo dobry system. Wysokogatunkowe przewody bardzo dobrze kształtują się i dopasowują do złączek i pewnie niektórzy mnie zakrzyczą, ale nie specjalnie widzę różnicę między drogim Rehau-em czy przereklamowanym Wavinem a rurką KAN. Rurę powinieneś zakupić w okolicach 4zł/mb lub trochę taniej!
    Miłego montażu.
  • Poziom 39  
    Ależ zgadzam się z kolegą , nieraz te niefirmowe lepiej sie układają i są bardziej odporne na załamanie w ciasnych łukach ( gięcie bez sprężyny), a wawina kupujes za 500zł/200mb na alledrogo...
  • Poziom 22  
    Witam, pozwolę sobie na lekkie odgrzanie tematu... Planuję montaż C.O. (piec elektryczny) i zastanawiam się nad użyciem rur typu Alupex (Wavin). Rury będą montowane na wierzchu ściany, stąd też moje obawy w kwestii wykorzystania tego typu rur. Chodzi głównie o ich wyginanie pod wpływem ciepła na dłuższych odcinkach - nie miałem w ręku takiej rury, a na obrazkach na znanym portalu aukcyjnym widzę, iż są one nawijane na szpule, a do tego ludzie pisali iż przy niewielkich kątach można taką rurę odpowiednio wygiąć - czy to znaczy, że jest to materiał elastyczny, nie nadający się do zawieszania na ścianach nad podłogą? Przepraszam za tak trywialne pytania, nie miałem nigdy do czynienia z takimi rurami - ba, nigdy nie miałem do czynienia z C.O. :)
    Pozdrawiam!
  • Moderator na urlopie...
    Te rury z reguły stosuje się pod posadzki. Wyginać można dość "ciasno" ale bez przesady (musisz użyć sprężyny).
  • Poziom 39  
    Można stosować ten materiał na zewnątrz ściany, ale jeśli nie jest narażony na uszkodzenia mechaniczne i wymaga to gęściej zamocowanych uchwytów , ale przy podłodze do grzejników bym odradzał...i jak kolega twierdzi powyżej; ta rura jest przystosowania do posadzek i do wkucia w ściany .
    Do Twojego zastosowania raczej miedź lub zgrzewany plastik, a najlepiej stal.
  • Poziom 15  
    Witam. Mam takie pytanie ? zamierzam zrobić centralne ogrzewanie na rurach AluPex Vavin . Chcę zastosować rozdzielacze i do każdego grzejnika oddzielne rurki .Mam do podłączenia 4 grzejniki /domek parterowy/ grzejnik najdalej położony od pieca olejowego będzie ok 12 m/ mierząc po u łożeniu rury/ - Moje pytanie - Jakiej średnicy powinienem położyć te rurki ? Bardzo proszę o szybką odpowiedż.
  • Poziom 39  
    Jeśli grzejnik jest małej lub średniej mocy to wystarczy popularny pex 16/2.
    Jeśli bardzo duży grzejnik to można zalecić zastosowanie pexa 20 mm , ale i 16-tka da radę ( zalecane podłaczenie grzejnika po przekątnej)
    Wszystkie rury oczywiście w otulinie, nie w peszlu...
  • Poziom 15  
    Bardzo dziękuje za podpowiedż. Ale mam jeszcze takie pytanie? Jakie duże zastosować grzejniki ? jest to dom kanadyjski parterowy : 2 pokoje po 12m2 , łazienka 6 m2 i pokój z aneksem kuchennym ok 50 m2 . Ctz. po przekątnej zasilanie?
  • Poziom 39  
    Jeśli budujesz dom, to w projekcie powinieneś mieć przyjęte/obliczone moce grzejników, czy rodzaje grzejników, a ja nie moge Ci odpowiedzieć na to pytanie, bo podałeś za mało danych, takich jak temp. zasil./powrotu, ciepłochronność budynku, rodzaj sterowania centralnym ogrzewaniem ( głowice termoregulacyjne, termostaty itd.)
  • Poziom 15  
    Projekt mam w trakcie projektowania . Dla tego pytam gdYuż chciałem wcześniej troche kupić mateiałów jak np rurki Alupexa .
  • Poziom 42  
    Witam . Grzejniki można dobrać z projektu domu ;moc potrzebna do ogrzania pomieszczenia w Watach i odpowiednio moc grzejnika.
    Zasilenie po przekątnej-dopływ ciepłej wody od góry grzejnika, a odpływ od dołu z tyłu grzejnika
  • Poziom 15  
    Rozumiem że AluPex 16 wystarczy ?
  • Poziom 42  
    Na nieduży dom spokojnie.A przecież to i tak pompka obieg wymusza .Wystarczy ewentualnie wyregulować przepływy,aby grzejniki prawidłowo pracowały.
    Dlaczego te grzejniki (łazienka i pokój) są połączone szeregowo? Powinny być oddzielnie.
  • Poziom 10  
    Nie musi być pompy ja tak mam i już 3 lata tak śmiga i wszystko OK
  • Poziom 15  
    Jest to mały pokój 12 m2 i łazienka 6 m2 - więc pomyślałem że tak będzie łatwiej / 1 rurka/ .
