bassreflex do skrzyni GTb 1200 Mk II
stolar_86 31 Sty 2010 13:54 2546 10
  • #1 7621071
    stolar_86
    Kolega ma skrzynię basową Blaupunkt GTb 1200 Mk II i chciałby uzyskać przynajmniej trochę potężniejszy, niższy i bas. Niekoniecznie wysokiej jakości :)
    Czy zainstalowanie w tej skrzyni tunelu bassreflex przyniesie oczekiwany efekt i jakie wymiary powinien on mieć?
    Niestety nie dysponuję szczegółowymi parametrami głośnika - nie znalazłem ich nigdzie.
  • #2 7621234
    niko123
    Poziom 29  
    Blaupunkt GTb 1200 Mk II to najgorsza skrzynia jaką miałem, tańsza skrzynia soling bije ją na głowę.
    Bassreflex jeszcze pogorszy dźwięk skrzyni, bo jest ona wyliczana pod zamkniętą.
  • #3 7621285
    sanders156
    Jezeli uwazasz ze zrobienie dziury w bylejakiej skrzyni i wcisniecie do niej rury to jest konstruowanie skrzyni BR....
    Jak nie znajdziesz parametrow T_S a pewnie nie znajdziesz bo nawet blaupunkt sie ich wstydzi........ to nie polepszysz , ale mozesz pogorszyc..... chociaz nie chyba sie nie da......
  • #4 7621666
    mskojon
    Ta skrzynka ma zejście porównywalne z głośnikiem 16cm, nie nazwałbym tego subwooferem tylko dużym kickbasem. A głośnik ma zapewne kolosalnie wysoki qts wiec dokładająć port niewiele wskórasz.
    Ewentualnie możesz wsadzić ten głośnik w jakąś gotową obudowę 40-50L zestrojoną na 30-40hz i zobaczyc jak to chodzi
  • #5 7636021
    stolar_86
    Czytam wasze opinie i biorąc pod uwagę wartość tego sprzętu, chyba jedynym rozsądnym wyjściem jest wymiana go na inny :)
  • #6 7636941
    matiaudio
    Wymień sam głośnik, bo skrzynia jest dobra, dużo głośników zagra w closed 30L.
  • #7 8165087
    vipmatrix7
    Nie chcąc zakładać nowego tematu, czy ktos się orientuje czy wsadzając głośnik z tej skrzyni do czegoś o większym litrażu też closed, da niższy bas?
  • #8 8165971
    kabaruto
    vipmatrix7- Sprzedaj ten szmelc. Szczerze to mój stary głośnikowy zestaw komputerowy produkował lepszy bas od tego blaupunkta a miał chyba głośnik 6 lub 8.
    Jak nie masz za dużo kasy kup sobie takie coś: SOLING CP-123
    Soling gra mocniej i lepiej niż Blaupunkt. Szczerze to nie nazywałbym tego blaupunkta subwooferem.
  • #9 8165986
    sanders156
    W podobnej kwocie a grajacy z wieksza kultura GMS 250
  • #10 8166163
    vipmatrix7
    Subwoofer o ile tak można go nazwać chce właśnie sprzedać. Dostałem od znajomego i porównuję ze swoim DIY na SinusLive (25 cm śr) i ten mniejszy o wiele lepiej gra od tego Blaupunkta chociaż robiłęm go na okobo nigdzie nie byo do niego parametrów. Sprzedac sprzedam ale myślałem że cos mozna złożyc lepszego.
    Mówie tu oczywiście tylko o closetach bo jestem zwolennikiem tej obudowy. Według mnie bass-reflex muli
  • #11 8166192
    sanders156
    Jest takie przyslowie ;) Ale moderatorzy zaraz mnie dopadna :)
    "Z gó.... bata nie ukrecisz " ;)
    Ze closed jest dynamiczniejszy od br to sa stereotypy bo to nie glosnik sie dobiera do obudowy tylko obudowe do glosnika jezeli jest stworzony do gry w br to ma byc w br a jak do closed to w closed , sa glosniki ktore duzo lepiej graja w br szybko punktualnie a do tego bardziej zroznicowanie nic by go dac w closed
