Problem z głośnikiem w BMW E46 330d 2001r
Artur330d 31 Sty 2010 14:18 4028 12
  • #1 7621207
    Artur330d
    WItam.
    Posiadam BMW E46 wraz ze standardowym osprzętem audio:
    Głośniki przód:
    X2 gwizdki
    X2 głośnik HAES
    Wszystko standardowe
    Głośniki tył:
    X2 głośnik HAES (takie same jak na przodzie)
    Steruje tym:
    Jakie są parametry tego urządzenia nie mam pojęcia nadmienia tylko że nic nie było przerabiane.
    W związku z tym, że głośniki są kiepskiej jakości kupiłem 2 na tył:
    X2 głośnik JBL GT5-652
    Dane techniczne:
    * Rozmiar: 165 mm
    * Typ: głośniki 2-drożne
    * Moc ciągła: 45 W
    * Moc szczytowa: 135 W
    * Pasmo przenoszenia: 55 - 20.000 Hz
    * Impedancja: 4 Ohm
    * Skuteczność: 93 dB
    * Głębokość montażowa: 56 mm
    * Gumowa pokrywa magnesu
    * Wentylowana struktura
    Podłączyłem wszystko jak należy w tylą półkę, włączyłam muzykę i wszystko jest ok, ale przy około 70% głośności przy dodawaniu jeszcze większej pojawiają się trzaski z jednego z tylnych głośników. To samo działo się poprzednio w seryjnych głośnikach z tyłu przy podobnych parametrach choć to końca skali głośności nie byłem z stanie dojść. Nowe głośniki nawet na 100% głośności grają dobrze, trzeszczy coś tylko przy zmianie głośności.
    Znajomy powiedział, że może radio nie daj rady i trzeba wzmacniacz,ale czy na pewno? Jeśli by brakowało mocy to trzeszczał by każdy głośnik (tak domniemam) a trzeszcz tylko jeden.
    Z góy dzięuję za konkretne odpowiedzi. Pozdrawiam
  • #2 7622008
    borken007
    Jeżeli trzeszczy tylko przy zmianie głośności to bardzo możliwe za masz uszkodzony albo tylko zabrudzony potencjometr. wyczyszczenie go powinno załatwić sprawę.
  • #3 7625653
    Artur330d
    A możesz mi udzielić odpowiedzi dlaczego tylko jeden głośnik trzeszczy ?
  • #4 7625741
    _LBX_
    Bo masz brudna ścieżkę na potencjometrze. A, że potencjometr jest stereo, to ma 2 ścieżki. I ta ścieżka która odpowiada za ten głośnik, jest brudna.
  • #5 7625967
    Artur330d
    Czy ja jako kompletny laik będę w stanie to zrobić ? Jak dobrze myślę trzeba rozebrać z przedniego panelu pokrętło głośności. A inna rzecz: dzisiaj sprawdzałem podgłaśnianie na kierownicy multifunkcyjnej i jest to samo, to pokrętło odpowiada także dla ustawienia głosu na kierownicy ?
  • #6 7626846
    _LBX_
    Jak masz potencjometr z silnikiem to tak. KRęci się pokrętłko jak podgłaśniasz na kierownicy?
  • #7 7627226
    mukade
    Ale piszesz że tylko powyżej 70% głośności występują trzaski podczas podkręcania. Dziwne to.
    Czy dobrze zrozumiałem, że nie słyszysz żadnych trzasków ani zakłóceń w momencie gdy nie dotykasz pokrętła głośności?
    No i tak jak kolega wyżej pisze, powiedz czy pokrętło obraca się jak zmieniasz głośność na kierownicy.
  • #8 7629739
    Artur330d
    Pokrętło głośności nie kręci się wraz z dodawaniem głosu na kierownicy. A trzaski występują tylko gdy podgłaśniam muzykę przy wyższych nastawieniach głosu. PO włączeniu muzyki nawet o wielkich basach na 100% głośności nic nie trzeszczy, tylko podczas zgłaśniania, nawet po osiągnięciu 100% głosu gdy daję więcej, siła dźwięku nie rośnie ale trzeszczenie występuje, po puszczeniu czy to pokrętła czy klawisza na kierownicy trzaski ustępują. Trochę to zawiłe ale chyba rozumiecie.
  • #9 7629761
  • #10 7629837
    Artur330d
    Elektryk tylko tak ? Tak zrobię, napiszę co było.
  • #11 7629935
    kamil907
    Napewno jest to aż tak uciążliwe? Bo ja np nie widział bym sensu szukania usterki na siłę jeśli nie wpływa to jakoś szczególnie na użytkowanie sprzętu. Przecież nie będziesz cały czas zmieniał głośności. Chyba, że rzeczywiście są to głośne i uciążliwe trzaski to trzeba zrobić. Najlepiej jak byś miał możliwośc włożenia na chwilę innego radia. Przynajmniej będzie pewność czy wina leży po stronie radia czy może gdzieś dalej w instalacji auta. E46 nie ma przypadkiem fabrycznie wzmacniacza poza radiem??
  • #12 7630609
    Artur330d
    Tak, mam wzmacniacz w bagażniku pod navi i tunerem TV.
  • #13 7630896
    mukade
    Tam nie ma potencjometru, tylko jest enkoder. Nie jest to więc jego wina, a okolicznych elementów, które sterują poziomem głośności. Wątpię czy cokolwiek da radę zrobić z tym samemu.
    Dokładnie tak jak pisze James. Może to być wada mikroprocesora który steruje dalej wzmocnieniem. Obawiam się, że żaden elektronik nie podejmie się tego za sensowne pieniądze, chyba że to znany objaw i we wszystkich e46 jest tak samo i ktoś to już ma obcykane.
    Jeśli przeszkadza Ci to i zdecydowałeś, że to wyeliminujesz, to najprostszą metodą będzie podmienienie całego urządzenia, najlepiej już na wersje z odtwarzaczem CD :P ,bo pewnie taka była.
