BMW 320i 1994r problem z zimnym silnikiem
Nikolas1957 31 Sty 2010 14:45 1647 1
  • #1 7621384
    Nikolas1957
    Witam i pozdrawiam
    Moje pytanie to blad 00206 i 00079 w odczycie po podlaczeniu do komputera.
    Objawy niesprawnosci samochodu to takie ze gdy zrobilo sie zimno po uruchomieniu silnika nie wkreca sie na obroty max osiaga 2000 potem zaczyna sie dusic i przerywac ma sie wrazenie ze nie chodzi na wszystkich cylindrach . To wszystko dzieje sie do osiagniecia optymalnej temperatury i wszystkie objawy znikaja .Czasem mam problem z odpaleniem silnika .Wymienilem przeplywomierz powietrza nie daloto rezultatu.Podejrzewam uszkodzenie czujnika temperatury wody ktory w odczycie kompa podaje caly czas 48st C nawet gdy silnik osiagnol max temp(odczyt ze wskaznika w samochodzie ).prosze o rade jesli ktos spotkal sie z podobnym problemem bede wdzieczny za rade .
  • #2 7625055
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Kolego powinieneś sprawdzić czujnik temp. płynu tj. jak zmienia się jego oporność wraz ze zmianą temp. płynu. (oporność malejąca) . Jeśli jest podejrzenie że jest niesprawny. Możesz sprawdzić jakie daje napiecie na komp. gdy jest zimny silnik i jak się rozgrzewa , da to ci odpowiedz czy jest sprawny czujnik!. Tylko nie sprawdzaj czujnika który daje sygnał na tablice zegarów!
