Głośniki o różnej oporności
novvik 31 Sty 2010 15:01 1865 7
  • #1 7621472
    novvik
    Witam mam takie pytanie czy można w aucie podłączyć głośniki o różnej oporności. Z przodu mam pare głośników 4 Ohmowych a z tyłu chciałem podłączyć głośniki od wieży 8 Ohmowe. Czy z radiem nic się nie stanie czy to będzie grało dobrze ??? Zakres oporności w radiu wynosi od 4-8.
  • #2 7621642
    mskojon
    Nie oporowości tylko oporności. Jeśli wzmacniacz radio działa z głośnikami 4ohm to nie można podłączać takich które mają mniej niż 4 bo radio sie spali, wszystkie które maja wiecej mozna podlaczac.
  • #3 7621899
    piratek1991
    Czyli mając wzmacniacz samochodowy o oporności 2-4ohmy mogę podłączyć 6,8ohm itd?
    Ale rozumiem mając 500w rms przy 4ohm w mostku podłączając taki głośnik 8 ohm moc wzmacniacza zmniejszy się ok.50%?
    W moim przypadku chcę podłączyć 6ohm głośniki więc będę miał ok. 375w RMS ?
    Dobrze to zrozumiałem?
  • #4 7622183
    jarbarek
    Tak, dobrze zrozumiałeś. Jedno jest na korzyść : kiedyś Kolega Sanders 156 tłumaczył, że przy większym oporze głośników zwiększa sie Damping Factor wzmacniacza. A to akurat jest pożądane :)
  • #5 7622232
    sanders156
    Dokladnie tak jest ;) Oczywiscie ten spadek mocy nie musi byc dokladnie taki ze przy 500wat 4ohm a przy 8ohm 250 wat a wspolczynnik tlumienia odpowiada za kontrole glosnika ( membrany ) ktora im lepiej jest kontrolowana tym dzwiek jest czystrzy i punktualniejsze niskie czestotliwosci
  • #6 7622408
    novvik
    W pierwszym poście znalazelem jeszcze 1 blad heh
    Z przodu mam 4 Ohmy a z tylu chce 8 Ohm ale i tak nic sie z radiem nie stanie tak ?? Chodzi o to czy musza byc wszystkie glosniki tej samej opornosci.
  • #7 7622662
    matiaudio
    Witam, nic się radiu nie stanie. Jeśli radio ma 20W na kanał (bo koło tylu twoje ma) to na przednie głośniki 4ohm pojdzie 20W, a na te z tyłu 8ohm jakieś 10W. Wniosek: te z tyłu nie zagrają pełną możliwością, ale radiu nic się nie stanie. Pozdrawiam.
  • #8 7627242
    mukade
    Tylko jeszcze zależy ile tych głośników chcesz tam podłączyć, bo to nie wynika jasno z Twojego posta. Pamiętaj że jak pod jeden kanał podłączysz równolegle dwa głośniki X ohmowe to dla radia jest tak jakbyś podłączył jeden (X/2) ohmowy.
