Czy wykrywacz metali Jabel J-267 nadaje się do wykrywania monet na plaży?
trzygrosze 22 Lip 2004 21:41 5086 14
  • #1 756328
    trzygrosze
    Ocena: 18
    planuję kupić ten wykrywacz w formie kitu i teraz pytanie : czy nada sie on do wykrywania monet na plaży ? jeśli istnieje leprzy w podobnej cenie proszę o "namiary na niego "
    dzieki
  • #2 757358
    opajdowski łukasz
    Ocena: 17
    ten wykrywacz jest kiepski lepiej kup sobie schemat wykrywacza z dyskryminacją i zrób go od podstaw a ten kit wykryje ci metale na plaży monetę na ok 5cm głębokości
  • #3 758279
    trzygrosze
    Ocena: 18
    kupić schemat ?? a może ktoś tu na forum ma jakiś, który by do poszukiwań na plaży sie nadawał ??
    dzieki
  • #4 762859
    swaldek
    Ocena: 63
    Zobacz na innym forum: Odkrywcy lub Poszukiwaczy skarbów tam znajdziesz co potrzeba mimo, że to forum nie elektroniczne
  • #5 777480
    piotrek5001
    Ocena: 22
    Znalazłem coś takiego.
    • impulsowy wykrywacz metali.pdf (245.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 781343
    trzygrosze
    Ocena: 18
    Rozumię że ten wykrywacz metali nadaje się do poszukiwań na plaży ?
  • #7 781516
    heniek
    Ocena: 3
    Wejdż na stronęhttp://www.wykrywacze.metali.prv.pl/ tam jest schemat Fishera 555 (bardzo dobry wykrywacz z dyskryminacją )
    Jabel też jest dobry (zasięgi jak na taki sprzęt też ma dobre (wada-wykrywa wszystkie metale ) , a na plaży jest dużo śmiecia w postaci kapsli
  • #8 782377
    trzygrosze
    Ocena: 18
    ok, dzięki.
    ale nieznalazłem opisu do tego fishera, skąd mam wiedzieć jakie tam cewki zrobić ?? czy moze jak zamówię płytkę z tej stronki to wszystko mi doślą, jeśli tak, to ile życzą tam sobie za nią ???
  • #10 789588
    swaldek
    Ocena: 63
    Doświadczony elektronik pewnie potrafiłby na podstawie takich informacji zbudować i zestroić sondę do wykrywacza, ale obawiam sie ,że nie wszyscy dysponuję odpowiednią aparaturą pomiarową a ona jest niezbędna podczas strojenia tej sondy.
    Precyzja takiego wykrywacza zależy w ogromnym stopniu od jakości wykonania właśnie sondy, jest to element najbardziej pracochłonny i wymagający staranności.
    O ile elektronika złożona z pewnych elementów powinna odpalić bez problemu, to sądzie trzeba poświęcić sporo czasu, dobrać właściwy materiał i przemyśleć cała konstrukcję , która musi być w miarę lekka oraz niezwykle stabilna mechanicznie i tempetraturowo, bowiem nawet minimalne odkształecenia będą powodowały "pływanie" wykrywacza i fałszywe sygnały.
    Mimo całego pesymizmu jaki tu zasiałem szczerze polecam budowę tego sprzetu bo potrafi mile zaskoczyc po przebrnięciu przez proces budowy
  • #11 790928
    trzygrosze
    Ocena: 18
    heh.. no coż , twój post nie napawa optymizmem, ale spróbuję zrobić ten wykrywacz (to będzie mój pierwszy wykrywacz)
    dzieki
    i pozdro
  • #12 791352
    swaldek
    Ocena: 63
    Gdybyś potrzebował pomocy przy budowie F555 to zapraszam na priwa, zazwsze chętnie podzielę sie materialem i wiadomościami
  • #13 799046
    szoker
    Mógł by mi ktoś wysłać "gunboy@interia.pl" dokumentacje budowy fischera 555 "schemat rozmieszczenia części na płytce itp" , lub podać namiary ?
  • #14 799054
    swaldek
    Ocena: 63
    Odbierz pocztę
  • #15 799198
    szoker
    Dzięki swaldek , jakbyś mógł jeszcze napisać mniej więcej ile kosztują części i podrzucić ich listę , to by było fajnie :roll:
✨ Wykrywacz metali Jabel J-267 w formie kitu jest oceniany jako urządzenie o ograniczonej skuteczności, wykrywające monety na plaży na głębokości około 5 cm, jednak bez dyskryminacji metali, co powoduje wykrywanie wielu niepożądanych obiektów, np. kapsli. Zalecane jest rozważenie budowy własnego wykrywacza z dyskryminacją na podstawie schematów dostępnych w internecie, np. modelu Fisher 555, który jest uznawany za bardzo dobry do poszukiwań na plaży. Budowa takiego wykrywacza wymaga precyzyjnego wykonania i strojenia cewki, co jest kluczowe dla stabilności i dokładności urządzenia. Dostępne są schematy i opisy budowy cewek o średnicach 20 i 26 cm, a także możliwość zamówienia płytek drukowanych za około 20 zł. Proces budowy jest pracochłonny i wymaga odpowiedniej aparatury pomiarowej, ale może przynieść satysfakcję i lepsze efekty niż gotowy kit Jabel J-267. Wskazane jest korzystanie z forów i stron poświęconych wykrywaczom metali oraz kontakt z doświadczonymi elektronikami w celu uzyskania wsparcia i materiałów.
