Woofer 20" do Volvo S60
lukaszsbv 31 Sty 2010 18:38 2626 8
  • #1 7622646
    lukaszsbv
    Posiadam Volvo S60 i postanowiłem zamatować w nim subwoofer. Wzmacniacz już mam z poprzedniego auta i jest to czterokanałowy :
    Crunch PZ-225.4
    4 x 225/450 Watt max. @ 4/2 Ohm
    4 x 125/200 Watt RMS @ 4/2 Ohm
    2 x 900 Watt max
    koncepcje są 2:
    1. Sub 20 cm w obudowie zamkniętej wbudowany w siedzenie tylne (po opuszczeniu podłokietnika głośnik wchodziłby do kabiny auta przez otwór na narty i właśnie dlatego tylko 20 cm bo większy się nie zmieści)
    2. Sub 20 cm free-air 2 szt. w miejsce oryginalnych głośników w polce za tylnymi siedzeniami
    Którą opcję wybrać i jakie głośniki polecacie? Co do Subow pod zabudowę to na allegro znalazłem kilka modeli:
    -u-Dimension ELEMENT EL-S804
    -ALPINE SWE-843E
    -HERTZ ES200 ES 200
    z góry dziękuje za zainteresowanie tematem.
  • #2 7622690
    matiaudio
    Free air odradzam, czemu nie chcesz małej skrzyneczki do bagażnika? Efekt był by najlepszy.
  • #3 7622749
    lukaszsbv
    Biorę pod uwagę skrzynkę ale tak jak napisałem, głośnik musi być wewnątrz auta a zęby to zrobić trzeba trochę pokombinować.
    Podłączałem GroundZero 400W RMS w skrzyni zamkniętej i wrzuconej do bagażnika. Efekt jest taki ze wibracje blachy i innych rzeczy zagłuszają głośnik (UROKI SEDANA :(
    A i jeszcze jedno słucham głównie hip-hopu
  • #4 7622765
    matiaudio
    W takim razie ja był bym za pierwszą opcją, głośnik brał bym EL-S804, alpine napewno nie brał bym. Z 8'''' jeszcze RE AUDIO mógł by być, ciekawy grajek.
  • #5 7622886
    lukaszsbv
    Czyli co z tymi free air to nie warto kombinować?
  • #6 7622905
    matiaudio
    Ja bym nie kombinował, głośnik musi mieć odpowiednią skrzynie oraz objętość. We free air nie gra tak jak powinien, bas jest dużo dużo gorszy.
  • #7 7622907
    sanders156
    Tak stanowczo jezeli dobrze by zasilic REX-8 to mozna liczyc na ciekawy efekt a jezeli chodzi o free air to bardzo tanio mozna dostac canton pulman a graja bardzo ladnie a jak na kase ktora kosztuja to wrecz genialnie ;)
  • #8 7622937
    lukaszsbv
    Ale z tego co widzę to ciężko znaleźć te canton pullman, a co do REX-8 to zastanawiam sie jak to podłączyć ( 2x4 ohm)?
  • #9 7623068
    matiaudio
    Tak 2x4ohm i spiąć na 2ohm, i pod wzmacniacz stabilny przy 2ohm. Ogólnie głośnik ciekawy jak na 8''.
