wyświetlacz kilometrów Laguna II
przemeks 22 Lip 2004 22:46 2894 2
  • #1 756468
    przemeks
    Po odłączeniu klemy akumulatora i odpaleniu silnika wszystkio jest ok. Po zgaszeniu silnika i ponownym włączeniu zapłonu nie mam wskazań na wyświetlaczu kilometrów (ten sam na którym wyśiwtlane są dane z komputera w liczniku) - nie wyświetla się nic. Sytuacja taka jest cały czas aż do ponownego rozłączenia klemy. Będę wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
    Samochód Laguna II 1,9 dci r 2001
    Przemek
  • #2 756864
    mczapski
    Poziom 40  
    Czy ja dobrze czytam? Silnik pracuje bez akumulatora? Najbardziej dziwi mnie, że jeszcze się uruchamia. Są oczywiście sposoby na taka pracę ale trzeba delikatnie. Wyświetlacze w samochodach lubią nie działać z powodu marnego kontaktu na łączach (zasilanie). Prawdopodobnie bez akumulatora masz na instalacji z 20 V i niewiadomo którędy napięcie przejdzie do wyświetlacza. Problem główny iż aby dostać się do złącza trzeba rozebrać kawał samochodu.
  • #3 756906
    przemeks
    Dziękuję. Niejasno napisałem w sprawie odłączenia akumulatora. Sprawa krokami wygląda tak: zdejmuję klemę, zakładam ją z powrotem, odpalam silnik - wszystko ok.
    Gaszę silnik - ponownie go odpalam (nie odłączam akumulatora) i nie mam żadnego wyświetlenia na wskaźniku przebiegu kilometrów (oczywiście nic się nie wyświetla).
    Dziwi mnie to, że wszystko działa dobrze po odłączeniu akumulatora - podłączeniu i pierwszym uruchomieniu silnika. Każde następne uruchomienie po tym pierwszych objawia się takim uszkodzeniem.
