Seat Tolledo 150 km ARL Kod błędu 17058
gumis74 01 Lut 2010 08:20 9515 7
  • #1 7625175
    gumis74
    Witam serdecznie.Seat Tolledo 2004r. Silnik ARL 150 KM.Co jakiś czas wyskakuje mi błąd 17058 po podłączeniu vag-a.Wskazuje to na błąd świec żarowych.Sprawdziłem świece dokładnie są na 100% ok. Auto pali normalnie przy -12 a przy -20 jest trochę problemu.Nie znalazłem żadnej konkretnej opini na ten temat.Trochę mnie męczy kontrolka na desce którą muszę gasić coraz częściej.Może ktoś spotkał się z takim problemem i uporał do końca?Diękuję wszystkim z góry i czekam na posty.Pozdrawiam
  • #2 7625689
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    błąd 17058- świeca żarowa cylindra 4
  • #3 7626144
    gumis74
    Tyle to ja wiem że świeca żarowa 4 cylinder tak pokazuje vag! Problem w tym że to jednak nie świeca bo świece są na 200% sprawne już to napisałem. Sprawdzałem je miernikiem, wykręcałem i sprawdzałem pod napięciem!!!Może jakiś moduł sterowania świec? Czekam dalej na podpowiedzi.
  • #4 7640472
    zgaja
    gumis74,
    skoro masz nową świecę, wygląda,że przewód który dochodzi do twojej świecy może być uszkodzony lub zanieczyszczony
    na początek proponuję zdjąć kapturek od przewodu, popsikać jakimś środkiem czyszczącym np. WD-40, przedmuchać i wyczyścić jakiś szpiczastym przedmiotem.
    Tak naprawiłem Leona kolegi:)
  • #5 7717046
    gumis74
    Fajki od przewodów są czyste i przewodzą prąd na 100%. Kontrolka chek eng. zapala się co 20 przekręcenie rozrusznika. Błąd 17058 świece żarowe- bład sporadyczny!Pomóżcie proszę.Może to zależy od jakiegoś spadku napięcia?
  • #6 7864533
    gumis74
    Witam wszystkich ponownie!Uporałem sie z tematem więc napiszę krótko co pomogło może ktoś kiedyś skorzysta.Mianowicie świece były sprawne tak jak pisałem wcześniej, wymieniłem tylko 1 świecę na 4 cylindrze tak jak pokazywał vag i problem znikął.Nie denerwuje mnie już kontrolka i nie muszę jej gasić co 2 dni.Ktoś napewno napisze że świece wymienia się wszystkie!Zgoda tylko poco koszty, jak auto w mrozy paliło od strzała.Pozdrawiam i dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem.
  • #7 8249679
    gumis74
    Witam ponownie ! Znowu ta swieca.Był spokój przez 2 miesiące.Jednak z obserwacji i po sprawdzeniu swiec wnioskuję że to nie problem świecy tylko coś innego może sterownik?,może przerwa na obwodzie.Vag pokazuje błąd 17058 Proszę o jakieś sugestie może ktoś uporał śię do końca z tym tematem.Swiece mam napewno dobre.wiem że do tego silnika szły 2 rodzaje świec.Mam zamontowane te dłuższe i 11V. silnik ARL 2004r.
  • #8 8998833
    gumis74
    Po długotrwałej i meczacej walce problem rozwiązany! A mianowicie słabe styki blaszek w fajkach listwy napięcia swiec!! Cienki ostry, sztywny drucik i trzeba porozginać delikatnie blaszki wewnątrz fajek i po kłopocie.Kosztowało mnie to duzo czasu,obserwacji i prób diagnoz różnych elementów.Sterownik świec wtym aucie wyłapuje najmiejsze chwilowe przerwy w obwodach.Jest zimno metal się kurczy i następuje przerwa.Komputer wyłapuje to jako błąd chociaż tak naprawdę nic grożnego się nie dzieje.
