Passat b5 1.9tdi 110km 97r czarny dym przy wysokich obrotach
Pawel0708 01 Lut 2010 14:13 4809 5
  • #1 7626363
    Pawel0708
    witam, mam problem ze swoim autem, dymi mocno na czarno na wyższych obrotach. jaka moze być tego przyczyna? czyżby turbina? zaników mocy nie ma ani żadnych innych niepokojących ozank...
  • #2 7626414
    glosny83
    Wtryski pasuje sprawdzić mogą lać.
  • #3 7626654
    Pawel0708
    w środę pojade do fachowca zeby mi to sprawdził. ale to raczej nie turbina?
  • #4 7627580
    W3BST3R
    którys wtrysk moze lać ale mozesz miec gdzies nieszczelnosc na intercolerze i z tąd tez moze wziąć sie czarny dym
  • #5 7628784
    Pawel0708
    intercooler owszem miałem nieszczelny ale uszczelniłem i dalej to samo chyba ze jakas inna inna nieszczelnosc sie pojawiła ale to tez nie jest normalne jesli powietrze szuka sobie ujścia coraz nowymi miejscami...
    dzisiaj jak odpaliłem to pzrez chwile pracował jakby nie na wszystkich garach a potem miła nie rowne obroty. nie wiem czy to ma cos wspolnego z tym dymieniem.
  • #6 8623263
    mariusz 1212
    przestaw na popie u góry masz głowiczke pomy ona jest na fasolkach cofnij lekko wlewo musisz popuścić 3 śruby na imbus i powinno być dobrze
