Jakie głośniki 6x9 do Pioneera DEH-50UB
Shelbylodz 01 Lut 2010 14:40 2981 16
  • #1 7626501
    Shelbylodz
    Witam mam prośbę o pomoc w wyborze głośników do radia
    Radio to PIONEER DEH-50UB
    Do tego mam podpięte z przodu dwa głośniki chyba 100mm
    dwa w półce z tyłu 6x9 które właśnie chcę teraz zmienić
    i dwie skrzyneczki z głośnikami PYLE PLG84 podpięte pod wzmacniacz Blaupunkt GTA 280 na przewodach Voice Kraft
    A więc chcę zmienić głośniki z tylnej półki 6x9 myślałem nad głośnikami JBL lub PIONEER, ale nie znam się na tym więc proszę o rade jakie głośniki do tego zestawu ? w cenie około 250 zł
  • #2 7627554
    pabllosee
    Co chcesz osiągnąć przez wymianę tych elips?
    Zrób porządnie przód, a na tylną półkę połóż misia albo pieska. Szkoda kasy.
  • #3 7628012
    SynDmx
    Zalezy czy chodzi ci o moc czy o jakośc dżwięku. Jak miałem PIONEER TS-A6904i
    i grały bardzo głosno i przyzwoicie ale zmienilem je na PowerBass S-693 i graja troszke ciszej i spokojniej ale dźwiek jest przyjemny i miękki. Pioneery ostro góra grają.
  • #4 7631886
    Shelbylodz
    Nie chodzi mi o bass tylko o czysty dźwięk, a co do przodu to też chcę zmienić ale nie stać mnie na wszystko od razu.
  • #5 7631943
    matiaudio
    Helix e sprit 169 grają dość dobrze, elipsy hifonicsa mają przyjemny dźwięk ale pod dobrym wzmacniaczem.
  • #6 7632118
    olek__87
    Też radziłbym zrobić porządny przód, inwestowanie w tył nie ma sensu, z powodu ograniczonych doznań muzycznych. Jeżeli juz koniecznie chcesz, proponuje Helix DB 69.1. Stosunek cena/jakość chyba najwyższy.
  • #7 7632399
    Shelbylodz
    Jak mówiłem ja się naprawdę nie znam inaczej bym tu nie pisał, ale skoro mówicie że lepiej przód to jakie ? I czy wystarczy 250zł. czy lepiej poczekać i do zbierać trochę ? Sorry za zamieszanie, chodzi mi tylko o dobry efekt końcowy.
  • #8 7632405
    matiaudio
    Najtańsze głośniki które już zagrają pod radiem to gms (coś 150zł) ale do tego jeszcze dojdzie wygłuszenie drzwi.
  • #9 7632766
    SynDmx
    Ja tam się nie znam ale jak dla mnie to głośniki z tyłu dają fajny efekt, tym bardziej dla pasażerów siedzących z tyłu. Chyba że masz dobrze wygłuszony samochód i nic cie nie trzeszczy, bo jak ja wyciągnąłem głośniki z półki to nieprzyjemny dźwięk blachy i plastików z tyłu było słychać. Po wycięciu dodatkowych otworów w półce bass ładnie przechodzi do wnętrza a elipsy dopełniają dźwięk. Wiem że nikt nie poleca głośników z tyłu bo "na koncercie masz tez dźwięk tylko z przodu" ale to kwestia gustu i przyzwyczajenia :)
  • #10 7632967
    Shelbylodz
    Ja chyba też zostanę przy opcji z tyłu, jak już mówiłem to jest Cinquecento więc głośniki będące z tyłu i tak czuć jak by były z przodu. Po drugie ja nie mam miejsca w drzwiach tylko ja mam głośniki na kokpicie pod nawiewami i tam jest ciężko to wygłuszyć ... dzięki wam wszystkim, dodałbym wam pkt. ale nie widzę tej opcji.
  • #11 7632994
    sanders156
    Jeden lubi tyl drugi nie , prawda taka ze jezeli szukamy kakosci w odsluchu to tyl raczej odpada , jezeli mamy takie przyzwyczajenie ze ma byc tyl to ok kazdy powinien robic audio pod siebie a nie pod innych ja nie polecam ale to moja sprawa ;) Polece ci zrobic przod za 250zł kup GMS 1602 - 140zł + 18mat APP okolo 90zł + dystanse 30zł i juz masz fajne granie z przodu a jak bedziesz chcial elipsy to Rockford Fosgate seria R
  • #12 7708583
    misiek14051990
    zupelna racja !!! sam to przerabialem na polce z tylu mozna polozuc co najwyrzej futerko. najlepszeym mozliwym rozwiazaniem jest adaptacja bocznych plastikow tych z "podlokietnikami" do glosniczkow 160mm.
  • #13 7708992
    bambino_81
    Witam.Hmmm chcesz czystość dzwięku a chyba głosniki tutaj nie sa najwazniejsze a radio.Wymiana głosników zmieni tylko to ze zagraja mocniej górą lub słabiej,mocniej basem lub słabiej ale wymiana dalej raczej nic nie zmieni tak znaczaco.Wygłuszenie drzwi moim zdaniem to jest podstawa od której trzeba zacząć jeżeli chodzi o jakość.Ja w swoim aucie włozyłm w tylna półkę 20cm magnaty 3 drożne tylko dlatego aby poprawić nagłosnienie z tyłu do przodu.Efekt koncowy taki jak chciałem czyli górne i srednie tony znacząco sie poprawiły no i dzwięk dobiega ze wszystkich stron:D
  • #14 7709379
    Ireneo
    Ważniejsze są głośniki niż radio kolego bambino_81,lepiej zagra dobry głośnik i słabe radio niż słaby głośnik i dobre radio,a pioneer ma chyba opcje że sam tył można puścić jako bas więc scena nie gra roli wtedy.
  • #15 7709484
    matiaudio
    Popieram, głośniki odgrywają większą rolę w dźwięku. Np głośniki ltc i radio alpine cda a radio kd r341 i głośniki focal'a. JVC i focal zagra lepiej.
  • #16 7709671
    bambino_81
    Już wczesniej to pisałem ale napisze jeszcze raz.Miałem radio clariona DXZ 958rmc z prockiem z reszta nie trzeba modelu przedstawiać i głosniki najpierw focala potem były velocity vrx i ground zero.Wszystkie głosniki miały zblizone moce.Drzwi niestety nie miałem wygłuszone i różnicy NIE BYŁO powtarzam,słyszalnej róznicy raczej nie było przynajmniej ja aż tak istotnej róznicy nie słyszałem.Takze nie mozna zakładac od razu ze po zmianie głosników dzwięk od razu zmienia sie o 180 stopni.Wczesniej miałem jakiegoś blaupunkta i kika głosniczków z przodu do testów.przy ''zwykłym'' radiu bez procka róznica jest jeszcze mniejsza.Jak dla mnie istotnej róznicy jak dla mnie w dzwieku nie ma jezeli drzwi nie są wygłuszone co moim zdaniem jest podstawą
  • #17 7709803
    sanders156
    Zgadzam sie dopuki nie bedzie poprawnej alpikacji to mozna dac co kolwiek w drzwi , pod radiem tez sie uslyszy roznice ale oczywiscie lepiej pod wzmakiem , ale powtarzam 60% sukcesu jezeli chodzi o naglasnianie to aplikacja glosnikow
