Passat kombi b5 rok.98 1.9tdi 110koni pali się kontrolkaABS
kamild90210 01 Lut 2010 16:51 5566 11
  • #1 7627177
    kamild90210
    Witam, otóż w piątek zapaliła mi się kontrolka abs tzn odpaliłem go i zapiszczało pip i zaświeciła się,a jak zahamuje to nie ma absu.Dodam jeszcze ,że nawet chwilami gasła ale tylko na parę minut.Aha cały układ hamulcowy był sprawdzany jesienią jak było robione zawieszenie{wahacze} a i klocki z przodu wymienili oraz krótki wężyk hamulcowy za 30 parę złoty.Jeżdżę już trzeci rok i to pierwsza moja taka awaria w tym samochodzie więc jaka może być przyczyna?proszę o jakąś podpowiedz?
  • #2 7627224
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Do zawieszenie ściągali przegub i mogli uszkodzić czujnik ABSu,ale najlepiej podpiąć pod komputer i będziesz pewny 100%.Na moje oko to czujnik albo zapowietrzony ABS.
  • #3 7627451
    boryk
    U mnie wystapiła taka sytuacja gdy na parkingu chwile jeżdziłem na recznym. Ale pomogło ponowne uruchomienie silnika.Po 2 dniach po odpaleniu abs sie świecił i był jego brak.Zdjołem kleme na chwile i założyłem spowrotem.Problem ten znikł.
  • #4 7630585
    kamild90210
    Zapowietrzony ABS tzn.,że trzeba odpowietrzyć układ hamulcowy czy jeszcze trzeba coś zrobić jeśli tak to jak mam to zrobić?
  • #5 7630613
    auto blysk serwis
    A może najpierw by tak sprawdził bezpiecznik F7 co? dolna długa linia bezpieczników trzeci od lewej.jeśli jest dobry to podłączyć pod vaga test drogowy zobaczyś które koło się nie kręci a myślę że prawy przód od pobocza 99% przypadków jeśli tak to zewrzyj wtyczkę na chwilę od czujnika przekręć zapłon i zobacz czy abs zgaśnie
  • #6 7661266
    kamild90210
    Witam więc sprawdziłem bezpiecznik ten f07 jest ok ale mam pytanie czy zwarcie wtyczki od czujnika nie zakończy się jakąś niespodzianką czy ktoś z was już tak robił?wydaje mi się,że jednak może być zapowietrzony no i przyznam się ,że wymieniałem klocki z przodu na początku stycznia sam i tak musiałem jeżdżić z zapowietrzonym kilka dni bo nie miał kto mi pomóc tylne lewe koło słabo hamowało trzeba było odpowietrzyć ale wszystko wróciło normalne hamulce czy nadal może być zapowietrzony spróbować odpowietrzyć?może nie odpowietrzyłem prawidłowo więc jak to zrobić dobrze?
  • #7 7661301
    Trust25
    Co wy za pierdoły piszecie, podłącz pod komputer i od razu ci pokaże o co kaman. U mnie się spalił czujnik absu to na vagu pokazało mi że czujnik prawe przednie kolo, popatrz jeszcze czy kabel od czujnika nie jest gdzieś przełamany, przycięty i odłącz kostki i przeczyść delikatnie styki. Jak nie pomoże to jedź na kompa bo bez absu teraz w zimie nieciekawie się chamuj
  • #8 7735730
    kamild90210
    Zgasła kontrolka samoczynnie myślę,że to wina śniegu ,który zasłaniał.Dziękuje za rady
  • #9 7842909
    s113
    po prostu weż mały młoteczek i dopukaj je. Po prostu sie poluzował. Najczęściej tak jest gdy wymieniasz koło, lub wahacz, czasami od pukania młotem aby wyjąć wahacz przeniosią sie drgania i poluzni sie z uchwyty czujnik abs przy kołach.
  • #10 7843884
    kamild90210
    Witam.Kontrolka nie pali się jak dotąd ale odnoszę wrażenie że w dalszym ciągu z moimi hamulcami coś się dzieje.Kiedy wciskam pedał hamulca kiedy bardzo wolno jadę abs zbyt wcześnie załącza się.Czy to jest moje złudzenie czy taka możliwość jest dopuszczalna.Myślę że zostawię ten problem któremuś z mechaników niech zajrzy i stwierdzi co się dzieje. :|
    pioart
    s113 napisał:
    po prostu weż mały młoteczek i dopukaj je. Po prostu sie poluzował. .
    Ten mały młoteczek to chyba do pukania się po głowie , bo chyba nie miałeś kontaktu wzrokowego z czujnikiem w VW .
    No pewno , ja też miałem taki przypadek , po odkręceniu koła poluzowała się śruba na korbie i wywaliło ją przez blok .
    Co ty za bzdety piszesz !
    Czujniki do sprawdzenia , podpięcie pod komputer raczej nie zbędne , jeśli nie znajdziesz wizualnie usterki / napęknięty przewód „zielono mi” wilgoć ustąpiła i brak zwarcia – przypuszczenie/ jedno jest pewne Ona wróci .
  • #12 8261730
    kamild90210
    Witam.Problem powracał i powracał.Przyczyna to luzny przewód w okolicy czujnika.Zrobil to mechanik.Zdjęcie koła i kilka minut roboty.Wszystkim dziękuje za podpowiedzi.Dziękuje pioart.pozdrawiam
