czujnik w audi b4 1,9 td aaz
SiwyKot 01 Lut 2010 17:37 4097 6
  • #1 7627442
    SiwyKot
    Witam, chcialbym sie dowiedziec za co odpowiedzialny jest zolty czteropinowy czujnik znajdujacy sie na kroccu wychodzacym z glowicy pomiedzy 3 i 4 wtryskiwaczem. Do tego krocca podlaczony jest gorny waz chlodnicy. Silnik 1,9 td o szmbolu AAZ
    Z gory dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam.
    Tomek
  • #2 7627720
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Temperaturę cieczy pokazuje i grzeje świece jak jest zimno i zimny silni,znaczy załącza przekaźnik świec żarowych.
  • #3 7627730
    trans-serwis
    Czujnik temperatury po prostu.
  • #4 7627833
    SiwyKot
    Mi też wydaje się, że dwa piny bedą od temperatury i włączania świec, bo jak sie ten czujnik wypnie świece grzeją nawet na ciepłym silniku. Pozostałe dwa byłyby według Was odpowiedzialne za temperaturę pokazywaną na tablicy? Jeśli tak by było to wskaźnik temperatury po wypięciu czujnika powinien opadać do zera?
  • #5 7629699
    TESMEN
    tak być powinno
    Czujnik temperatury czynnika chłodzącego zawiera rezystor NTC. Jest to rezystor o ujemnym współczynniku temperaturowym. Oznacza to, że rezystancja maleje ze wzrostem temperatury. Rezystancja zmienia się z temperaturą i tym samym daje sterownikowi możliwość obliczania temperatury czynnika chłodzącego na podstawie poziomu napięcia rejestrowanego przez czujnik
  • #6 7630427
    SiwyKot
    Dziś sprawdzałem i wypięcie czujnika nie powoduje opadnięcia wskaźnika temperetury, więc dwa piny będą odpowiedzialne za włącznie grzania świec w zależności od temp. silnika, za co natomiast moga być odpowiedzialny pozostałe dwa. Może za dogrzewanie świeć już po uruchomieniu silnika?
  • #7 7853111
    jorgi_84
    podlaczam sie do tematu bo mam problem podobnej natury... audi B4 1.9TD (AAZ) z 1993 roku ciezko odpalalo na zimnym silniku, tzn nawet pare minut musialem probowac... okazalo sie ze wszystkie 4 swiece zarowe byly przepalone po wymianie swiec wszystko dziala, samochod odpala ale jest male ale... jak wlacze silnik samochod dalej grzeje swiece i tak ciagle - swiece caly czas sa grzane. wina przekaznika swiec zarowych 211? czy moze czujnika temperatury?
