Przerwa na przewod Pompy Paliwowej
bobicek 23 Lip 2004 10:01 2604 12
  • #1 756981
    bobicek
    Witam :!:
    Temat ten juz gdzies tutaj byl poruszany, jednak chcialbym poznac wasze zdanie na ten temat.
    Chodzi o zrobienie przerwy na przewodach elektrycznych pompy paliwowej i zamontowaniu tam przelacznika, ktory to z kolei mozemy ukryc wedle wlasnego upodobania- podobno niezwykle skuteczne, a koszty bardziej zminimalizowane byc juz chyba nie moga, bowiem pociagniecie kabelkow i zrobienie przelacznika kosztuje grosze.... tylko ze ja szukam od 2 miesiecy schematu do mojego Swifta (1.0/ GL/ 93). :(
    PS: Czy to w jakis sposob moze spowodowac problemy w elektryce, badz nie tylko (...) ??? :idea:
    Prosze o wasze OPINIE :)
  • #2 757037
    zippermann
    Do tego to Ci raczej schemat nie potrzebny ;)
    Wiesz gdzie jest pompka?? Widzisz przewody??
    Daj dobre przewody, pożądnie je przymocuj, znajdź przełącznik z pożądnymi kontaktami, taki aby nie przerywał, a zakłuceń żadnych nie powinno być.
  • #3 757226
    bobicek
    A czy jest roznica na ktorych kabelkach zrobie przerwe ?
  • #4 757972
    zippermann
    Raczej nie, ale polecam "+". Przewód sterujący z komputera (lub czegoś co steruje pompką).
  • #5 757992
    Lukel
    Zamiast wyłacznika mozesz wykorzystac kontraktron (ktory ukryjesz gdzies pod deska ) plus przekaźnik z podtrzymaniem. Układ bardzo prosty i skuteczny.
  • #6 758014
    ByBronek
    hmm ... jakby to mialo dzialac :?: ... chyba nie jestem zbyt wtajemniczony :roll:
  • #7 759282
    zippermann
    Kontaktron to taka szklana rurka. W niej znajdują się dwie blaszki. Po zbliżeniu magnesu do tej rurki blaszki sie stykają zamykając obwód. Przekaźnik z podtrzymaniem to taki, który po jednorazowym załączeniu utrzymuje tenstan do chwili podania napięcia o innej polaryzacji (jeżeli dobrze pamiętam :)) Tak więc montujesz kontaktron gdzieś pod deską rozdzielczą, magnes gdzieś przy kluczyku np. Wsiadasz do samochodu, przełączasz na zapłon, zbliżasz magnes do kontaktronu włączając przekaźnik.
    Prościej wytłumaczyć nie umiem ;)
  • #8 759639
    ekaand
    Żeby wyłączyć przekaźnik z podtrzymaniem,musisz przerwać obód zasilania tego przekaźnika.Więc zasilanie tego przekaźnika musisz podłączyć pod bezpiecznik , na którym jest napięcie tylko wtedy jak jest przekręcony kluczyk.
  • #9 781365
    nissei
    aby znaleści pszewód zasilający pompe należy w pobliżu pompy dobraci sie do pszewodów z miernikiem i pokoleji je sprawdzać a w miendzy czasie druga osoba musi pszekręcać kluczyk ponieważ pompa w czasie gdy silnik nie pracuje załącza się tylko na chwile(najczęściej są to dwa pszewody gr.1,5mm i tszy cienkie gr.0,5 lub 0,75mm
    nas interesyją grube) jak masz pewności że to ten właściwy pszewOd pszecinasz go i prubujesz odpalić auto
    :arrow: Ortografia!
  • #10 781716
    wloc
    W jalim samochodzie chcesz to zrobic to ci wszystko opisze
  • #11 781723
    HenryK3
    Poziom 29  
    :arrow: :arrow: :arrow: wloc
    proponuję czytać od początku..
    bobicek napisał:
    Witam :!:
  • #12 819554
    donau
    również polecam kontaktron...
  • #13 821336
    marck1
    Serwisant RTV
    A ja kontaktronu nie polecam, lubią po jakimś czasie się kleić.Myślę, że dobrej jakości przełącznik będzie najlepszym rozwiązaniem.
