Search our partners
Immergas Nike Star 23kw - chłodna cwu
pieczony1981 01 Feb 2010 19:36 5524 5
  • #1
    pieczony1981
    Level 2  
    Szukełem odpowiedzi lecz nie znalazłem dotyczącej tego kotła.
    Problem następujący, od pewnego czasu woda użytkowa osiąga maksymalnie 37 st. C, czyli kąpanie się nie należy do zbytnich przyjemności. C.O. działa bez zarzutu, temperatura na grzejnikach zgodna z ustawionym maksem w wysokości 80 st. CWU natomiast, pomimo ustawienia wyższej wartości za nic nie chce się podgrzać. Wygląda to w ten sposób iż kocioł podgrzewa wodę do maksymalnie 37 stopni na dosłownie kilka sekund, potem temperatura spada do ok 30 stopni, stopniowo dogrzewa do 36-37 i znów spada do ok 30.
    Kocioł użytkuję około 1,5 roku, instalowany przez dobrych fachowców, autoryzowany serwisant uruchamiał.
    Wcześniej nie było takich problemów, tak CO, jak i CWU działały bez problemów.
    Nie wyświetla żadnych błędów, ciśnienie stałe i zgodne z książkowym.
    Pytanie, czy jest jakaś rada na takie zachowanie tego kotła ? Jaka może być przyczyna ? Czy obędzie się bez przybycia serwisanta ?
    Proszę o pomoc gdyż dziecko w drodze, a wolę wydawać na pieluchy, wózeczki itp, a nie na drogie naprawy :)
    Pozdrawiam i liczę na pomoc.
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    serwisant73
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Obawiam się , że bez serwisanta się nie obejdziesz. Obstawiam kamień w wymienniku , więc konieczne będzie czyszczenie chemiczne.
  • #3
    pieczony1981
    Level 2  
    Nie pocieszyłeś mnie :)
    Orientujesz się może jaki może być przybliżony koszt takiej usługi ? Bądź znasz inne możliwe powody takiego zachowania ?
  • #4
    mirrzo
    Moderator on vacation ...
    Niekoniecznie kamień. Przypuszczam, że instalacja nie była płukana po zmontowaniu i na wymienniku odłożył się "syf". Tak czy inaczej płukanie.
    Pompa + kamix (ciepły) Koszt? Zapytaj w swoim terenie
  • #5
    pieczony1981
    Level 2  
    Czy była płukana, a cholera wie, tak szczerze mówiąc.
    Dzięki za odpowiedzi, najwyraźniej sam nic nie zwojuję.
  • #6
    Baronik21
    Level 16  
    Przy kotle typu "star" z wymiennikiem biwalentnym problem zakamienienia jest jak najbardziej prawdopodobny, ale dochodziło by wtedy do przegrzewów wężownicy (STB) - ale nie dochodzi. Przy kotłach Immergas największą bolączką są czujniki NTC, i to od nich bym zaczął, najpierw ta kotłowa (tak na 95%), a jeśli nie pomoże to zamienić miejscami z tą na CWU (nowa na CWU a stara kotłowa na kocioł).
    Osobiście bym od tego zaczął (bo mam czujniki), w Twoim przypadku zamienił bym miejscami czujniki NTC i poobserwował czy przypadkiem nie jest gorzej np. z CO.
