Jaki wzm. operacyjny na pasmo 0-10MHz
pjopek 23 Lip 2004 11:33 2313 1
  • #1 757087
    pjopek
    Witam !
    Jaki wzmacniacz operacyjny zastosowac
    do wzmacniania/seperacji sygnalu impulsowego,
    o pasmie ok. 0-10MHz, amplitudzie ok. 0-5V.
    Wzm. ma byc fragmentem toru pomiarowego
    "zakonczongo" przetwornikiem A/D 20MHz/10bit.
    Jakimi parametrami wzmacniacza nalezaloby
    sie kierowac przy wyborze ?
    Najlepiej niezbyt drogi, dostepny.
    P.J
  • #2 757336
    h-doc
    poczytaj w datasheet do tego przetwornika - zazwyczaj jest tam kilka schematów aplikacyjnych z konkretnymi wzmacniaczami. Kryteria jakie należy wziąć pod uwagę, to przede wszystkim: pasmo (które jest również zależne od wzmocnienia) i prędkość narastania napięcia na wyjściu. Dodatkowo musisz się zastanowić, czy jesteś w stanie zapewnić opdowiednie napięcie zasilające, czy też wzmacniacz musi być typu rail-to-rail. Zazwyczaj pozostałe parametry (prąd i napięcie niezrównoważenia, rezystancja wejściowa, pobór prądu itd.) są mniej istotne - ale oczywiście wszystko zależy od konkretnej aplikacji.
