Problem z głośnikami Genius SW-HF 5.1 5005 - slaby bas
tw1ster 02 Lut 2010 09:07 3059 6
  • #1 7630526
    tw1ster
    Stałem się posiadaczem zestawu kina domowego:
    http://www.benchmark.pl/mini-recenzje/Geni...yszy.-2174.html
    Już na początku użytkowania spotkałem się z małym problemem(oby tylko małym) Wydaje mi się, że subwoofer wogólę nie pracuje. Przy ustawieniu 1/2 na pokrętle wiekszy bass wydostaje się z centralnego głośnika niż z skrzyneczki. Cokolwiek słyszę przy ustawieniu 75%. Sprawdzałem u znajomego jak gra, ma ten sam i jest zupełnie inaczej - lepiej!. Co do karty muzycznej to posiadam zintegrowanego realteka ALC890 Audio Code. Znacie może rozwiązanie problemu ?
    Ustawienia mojej karty muzycznej:
  • #2 7632742
    dues
    Karta 5.1? Podpinasz przez 3 wtyczki? Możesz mieć odwrócone kanały centralnego i subwoofera. W zestawie był kabelek zamieniający sygnały-spróbuj przez niego. Jeśli nie to to ustawienia karty.
  • #3 7632773
  • #4 7635498
    tw1ster
    tak karta 5.1 zrobiłem tak jak pisaliście i już trochę lepiej :) tylko 2 problem gdy podgłoszę to czasami głośniki "strzelają" :)
  • #6 7639822
    dues
    Nie powinny strzelać cokolwiek to oznacza? Te Geniusy są tak stworzone (przynajmniej moje były) że najlepiej jest ustawić pokrętło głośności ok godziny 1 (poza połową) i regulować głośność na komputerze.
    Co do subwoofera to u mnie grał aż nadto głośno z regulacją ustawiona na godz. 12 i podbiciem na karcie. realtek ALC890 Audio Code-nie wiem jak to gra ale u mnie inwestycja w SB X-fi przyniosła dużą poprawę. Audigy-także dobre i tańsze.
  • #7 7642550
    tw1ster
    Zainstalowałem najnowsze sterowniki realteka i widzę małą poprawę jeśli chodzi o bass. Jedno się naprawiło ale pojawił się drugi problem ehh... Jak podgłoszę głośniki na 3/4 to satelity i central mi chraboczą,trzeszczą .... Czy to może być wina karty muzycznej ??????
    Rozglądałem się na allegro za jakąś lepszą kartą creativa i znalazłem 3 ciekawe propozycję:
    Jak myślicie która wydaje się najlepsza ???
    Linki do aukcji usunąłem.
    GM
