Jakie głośniki do kolumny Tonsil ZgC 60-8-42
bogdanzieba 02 Lut 2010 13:25 6933 48
  • #1 7631415
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Witam jestem szczę śliwym posiadaczem 2 szt. kolumn głośnikowych Unitra Tonsil o nr ZgC 60-8-42. Kolumny odkopałem na strychu i postanowiłem, je podłączyć i okazało sie, że nie wszystkie głośniki w niej działają.
    Kolumienka ma 3 głośniki:
    1. Niskotonowy basowy, membrana jest w kilu miejscach dziurawa, lecz działa GDN 16/60 50 W, 8 Ohm
    2. Wysokotonowy tzw. Gwizdek GDW K 6,5/10, 10W 8 Ohm
    3. Średniotonowy GDM 8/10, 10W, 8 Ohm
    Kolumny są takie: http://unitra.eu.org/node/2775
    Do wymiany są głośniki wysokotonowe i średniotonowe, natomiast niskotonowy ma jedynie podziurawioną membranę, lecz działa.
    Pytanie moje jest takie czy dostanę takie głośniki? Czy musze szukać jakiś zastępczych? Jakie byście polecili?
  • #2 7634408
    vipmatrix7
    Moim zdaniem najlepiej było by zregenerować je. Nie powinno być problemu?
  • #3 7634531
    SzokalML
    Poziom 36  
    nie będzie problem z dostaniem podobnego niskotonowego, gorzej z pozostałymi głośnikami. Osobiście radziłbym rozmontować kolumnę i sprawdzić czy głosniki podłączone bezpośrednio do wzmacniacza też nie działają - być może bowiem są gdzieś zimne luty???
    wysokotonowy
    http://www.tonsilsklep.pl/index.php?p178,tonsil-glosnik-kopulkowy-gdwk-6-5-10-8-ohm
    niskotonowy:
    http://www.tonsilsklep.pl/index.php?p10,tonsil-glosnik-niskotonowy-gdn-16-30-8-ohm
    mniejszą mocą się nie przejmuj, różnicy nie odczujesz.
    a jak z zawieszeniem głośnika niskotonowego?
    najgorzej może być ze średniotonowym. Od biedy jednak można się bez nich obejść, bowiem te głośniki 16 cm spokojnie mogą być stosowane w dwudrożnych kolumnach bez średniotonowego.
  • #4 7634756
    vipmatrix7
    Również radziłbym sprawdzic w ten sposób. No i prawda. Z niskotonowym nie powinno być problemu ale nie widziałem zawieszeń o średnicy 8 cm
  • #5 7635006
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Dziękuję za odpowiedzi. Głośniki Niskotonowe działają, lecz na zawieszeniach mają podziurawione membrany. Natomiast w jednej kolumnie nie działa wysokotonowy a w drugiej nie działa średniotonowy. Poza tym ten mój gwizdek jest trochę innej budowy. Jego się mocuje poprzez osadzenie w otworze i przekręcenie w lewo lub w prawo, gdzie "ząb gwizdka" zaskakuje na mocowanie w kolumnie.
  • #6 7636596
    Mitur23
    A nie lepiej regenerowac Gdn na oryginalnych podzespołach?
  • #7 7636611
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Szczerze mówiąc to nie umiem regenerować głośników. A czy to jest trudne dla laika?
  • #8 7636961
    Mitur23
    nie.. Ja też nie umiałem regenerowac.. jest to banalnie proste lecz trzeba się trzymac pewnych zasad aby czegoś nie spartolic..
  • #9 7636974
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    A co mam regenerować jak gwizdek chyba jest jeden spalony i średniotonowy też. Natomiast Basowe są dobre lecz mają membrany pokruszone
  • #10 7636991
    Mitur23
    Wysokotonowy wraz z średnitonowym wymienic na koniecznie tonsilowskie.. a Gdn jak mówilem regenerowac.. Ale bedzie problem z tym Gdm 8.. bardoz ciezko go dostac.. nie wiem czy nie lepiej bedzie wsadzic Gdm 10 ale tym się nie sugeruj bo nie wiem czy to dobry zamiennik..
  • #11 7636994
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    A jak się regeneruje?
  • #15 7638657
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ale głośniczki szukać Tonsila? Czy jakieś inne?
  • #16 7719130
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Wymieniam membrany w głośnikach niskotonowych. Jak zrobić z tymi kabelkami "zatopionymi w membranie"?
  • #17 7719641
    vipmatrix7
    Wyciać starą membranę, Zostawić kabelki, wyczyscic ze starej membrany, załoyć nową membranę a kable zostawić pod spodem
  • #18 7719648
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ok. Średnica membrany pasuje ale chyba wydaje mi się że trochę jest za krótka. Nie dochodzi zbytnio do magnezu co zrobić?
  • #19 7720327
    vipmatrix7
    Jak za krótka? Chodzi o nałozenie na cewkę? Jeśli o to chodzi to mozna trochę powiększyc otwór membranie bo na cewce pewnie zostały resztki starej co pogrubia ją. Chyba że właśnie to jest odpowiednia wysokość. Ja przynajmniej zawsze wkładałem mambranę do miejsca w którym jest stary klej.
  • #20 7720434
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Właśnie chodzi o wysokość membrany jakby była za niska. Skleiłem ale jakby membrana został wciągnięta trochę do "środka".
  • #21 7720664
    vipmatrix7
    Skoro skleiłeś to powiedz jak działa? Moze membrana którą kupiłeś ma wklejone zawieszenie górne od zewnatrz przez co bardziej pcha ja do dołu.
  • #22 7720678
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Narazie schnie biorę się za drugi może będą działać
  • #23 7720847
    vipmatrix7
    Musi działać. Tylko nie wiem czy to że zawieszenie pcha membranę do dołu nie sprawi tego że będie cewka stukać o dno szczeliny.
  • #24 7721716
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Wewnątrz kolumny mam taką szmatę jak do podłogi heheh. Ona musi tam być? Gorzej będzie ze średniotonowym bo nie mam bardzo wielkich szans na powiększenie otworu z 8 cm na 10 cm. A jest jakieś zestaw naprawczy do 8 cm średniotonowego głośnika?
  • #25 7721735
    vipmatrix7
    Do 8 cm nie widziałem i może być ciężko. Na allegro nie ma, można szukać w sklepach elektronicznych gdzie takie rzeczy są. W ostatecznosci można kupić jakiś zamiennik o takim rozmiarze.
  • #26 7721788
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    A co z tą szmatą? Potrzebna jest?
  • #27 7721796
    vipmatrix7
    Ale w całej kolumnie? To jest wytłumienie i lepiej je zostawić.
  • #28 7721797
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    tak na całej jest
  • #29 7721822
    vipmatrix7
    To niech zostanie.
  • #30 7721836
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ale przykryte głośniki czy przykleić do ścianek kolumny?
