megane II 16 16V nierówna praca silnika
jabol_01 02 Lut 2010 21:08 19840 12
  • #1 7633989
    jabol_01
    Witam problem z meganem 16 16V 2005 po odpaleniu silnik nie równo pracuje i strasznie śmierdzi spalinami a raczej nie spaloną bezyna, po podłaczeniu komputera nie ma bledów jak se rozgrzeje to pracuje normalnie szukam pomocy albo jakiejś podpowiedzi co moze byc przyczyną ??
  • #2 7634254
    jurekk55
    Poziom 36  
    Sprawdziłeś coś sam?może zacznij od cewek,świec i informacji o temperaturze silnika do ECU.
  • #3 7635754
    carrot
    Moderator Samochody
    Zobacz jakie masz cewki, jak sagem, to od razu wymień na beru albo denso
  • #4 7635891
  • #5 7636688
    carrot
    Moderator Samochody
    Błędy pewnie czytane jakimś elmem, albo innym wynalazkiem, bo autor nic nie wspomniał o odczycie parametrów bieżących
  • #6 7638723
    jurekk55
    Poziom 36  
    Motronic napisał:
    W kodach by miał błąd cewki, a jezeli juz nie jej to przynajmniej wypadania zapłonów.
    W kilku autach błąd nie wystąpił , jeden fakt cewki pracowały ale miały przebicia
  • #7 7638884
  • #8 7643195
    jabol_01
    witam dzieki za zainteresowanie, awiec wyskakuje mi błąd wałka rozrządu (p0340) a diagnozuje to ST6000 bo taki posiadam cewki kupilem 4 nie pamietam jakiej firmy ale nie nowe swiece nowe ale dzisiaj przestały dzialac 2 załozylem drugi komplet ale to samo zamówilem nowy czujnik ma przyjś rano ale nie jestem pewny ze to czujnik
  • #9 7645069
    doktor333
    Na 90% pomoże-niestety zdarza się że padają.
  • #10 7645169
    fuelinyourblood
    w tych francuskich parchach nagminnne są cewki, świece i czujnik poł wałka niestety
  • #11 7647746
    jabol_01
    po zalozeniu nowego czujnika o dziwo silnik pracuje normalnie nie szarpie na wolnych obrotach jeszcze tylko nowe swiece ale to jutro bo zamowilem oryginalne to juz bedzie piaty komplet a zrobilem tym autem moze 1000 km
  • #12 7673303
    loong
    wczoraj cały dzień walczyłem u znajomego mechanika z identycznym tematem - błędy identyczne cewka i wypadanie zapłonu , sprawdziliśmy wszystko łącznie z wtryskiwaczami i kompresją w cylindrach- jeden z forumowiczów zasygnalizował przestawienie rozrządu , ewentualne wypalenie zaworów -i co ?: wszystko w porządku i jak już ręce mi opadły przyjechał stary taksiarz i rzucił hasło : wymień cały komplet cewek i świec ... i pomogło 4 cewki boscha ( fakt 600 zł poszło ) i 4 świece również bosch i po temacie - podstawa wywalić z silniczka te oryginalne śmieci i postawić na markę ... pozdrawiam
  • #13 9426066
    snozer
    Ja mogę powiedzieć na moim przykładzie. Wymiana czujników wałków rozrządu i wału rozrządu czasem nic nie daje. Ja mam 1.6 z 2003 i dopiero wymiana kostek pomogła a wymieniłem oba czujniki na oryginał. Styki w tych kostkach najdą się na żyletki. Tak samo jest z podgrzewaniem lusterek - kostkami które się tam utleniają oraz przewodem grzewczym w macie od lusterka który to się utlenia.W porównaniu do Megane I którym zrobiłem 200 tyś i wymieniałem tylko amortyzatory i gumy stabilizatora + 1 sforzeń (sprzęgła nie ruszałem działało do końca) to to jest złom. Mam na liczniku 95 tyś i dwa razy magiel wymieniłem na nowy orginał, dwa razy koło zmiennych faz, wszystkie cewki na niemieckie (teraz wiem że trzeba kupować Japońskie) ręce opadają a już amortyzatory z tyłu wysiadają. Juz nie wspomne o dziurze która zrobiła się w fotelu i wycierającej się kierownicy na biało.
    Dodam że ta nie równa praca może być tez od psującego się koła zmiennych faz rozrządu. Polecam wymianę oleju co 15tyś km 5W30 (nie zapycha kanalików) chyba ze ktoś jest bogaty i lubi wywalać kasę na koło i nowy rozrząd.
