Nie mam pomysłu jak wykonać warunek gdzie:
"Jeżeli zmienna Temperatura ulegnie zmianie to przejdź do podprogramu Wyswietlanie"
Chciałbym aby LCD był odświeżany tylko wtedy, gdy się zmieni temperatura.
Zamieszczam kod jak to wygląda teraz
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 32 ' default use 32 for the SW stack
$framesize = 40 ' default use 40 for the frame space
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portd.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5
Config 1wire = Portb.0
Dim Odczyt(2) As Byte , T As Integer , Temperatura As Single
Deflcdchar 1 , 14 , 10 , 14 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 2 , 12 , 4 , 6 , 4 , 12 , 4 , 14 , 32 ' replace ? with number (0-7)
Do
Gosub Pomiar
Gosub Wyswietlanie
Loop
End
Pomiar:
1wreset 'reset
1wwrite &HCC 'jedna kostka, więc wykorzystujemy rozkaz SKIP ROM
1wwrite &H44 'dokonaj
Waitms 750 'przeczekaj czas konwersji
1wreset 'reset
1wwrite &HCC 'rozkaz adresowy SKIP ROM
1wwrite &HBE 'rozkaz funkcyjny - polecenie odczytu DS18x20
Odczyt(1) = 1wread(2) 'odczytaj dwa pierwsze bajty
T = Odczyt(2) 'przepisz starszy bajt do zmiennej typu Integer
Shift T , Left , 8 'przesuń ten bajt w lewo na wyższe pozycje
T = T + Odczyt(1) 'przepisz - dodaj młodszy bajt
Temperatura = T / 2 'wyraź w stopniach Celsjusza, wynik wpisz do zmiennej Single
Return
Wyswietlanie:
Cls : Lcd "Temp=" ; Temperatura ; Chr(1) ; "C" 'wyświetl wynik ze zmiennej temperatura
Return
