Renualt Scenic delikatny wyciek oleju
aszenty 02 Lut 2010 22:37 8277 12
  • #1 7634655
    aszenty
    Jestem posiadaczem Renault Scenic 1,6- 8 zaworowy benzyna.
    Zauważyłem, że spod głowicy po środku od strony kolektora wydechowego wycieka olej w bardzo małej ilości (ale wycieka).
    Z płynem chłodniczym i z chłodzeniem silnika wszystko jest OK nie wytwarza się dodatkowe ciśnienie w układzie chłodzącym.
    Również zauważyłem, że teraz gdy mamy takie fatalne warunki na drogach i jeżdżę bardzo wolno do wycieku nie do chodzi.
    Natomiast na suchym asfalcie gdy przycisnę gaz do 120km/h po jakimś czasie wycieknie spod głowicy olej.
    Dlaczego czy to wina uszczelki pod głowicą?
    Proszę o odpowiedź:-)
    Pozdrawiam:-)
    rochu84
    To wina uszczelki jak gazujesz to wzrasta ciśnienie oleju i dla tego cieknie na razie to nie grozne tylko w przyszłości może ci ja wydmuchać unikaj szarży i przy sposobności wymień .
  • #3 7635204
    aszenty
    Dzięki za odpowiedź;-) Mam jeszcze jedno pytanko. Jeśli chciałbym wymienić uszczelkę pod głowicą to czy głowica powinna być splanowana na szlifierce magnetycznej czy to nie konieczne ???
    Pozdrawiam:-)))
  • #4 7635588
    rochu84
    Czy trzeba ja planować to wszystko zależy w jakim jest stanie trzeba przejżeć js czy jest równa czy nie ma wżerów itp.
  • #5 7637386
  • #6 7638745
    aszenty
    Niekiedy skapnie nie duża ilość oleju na korektor i wtedy trochę śmierdzi. Wyciek się pojawi gdy silnik pracuje na wyższych obrotach mam tu na myśli jazdę przy 120 km/h Podkreślam nie zawsze przy tej prędkości dochodzi do wycieku. Jeśli chodzi skąd cieknie to wycieka on jak pisałem wyżej z pod głowicy po środku od strony korektora.
  • #7 7645219
    aszenty
    jeśli dany wyciek jest spowodowany przez uszczelkę pod głowica to dlaczego ta uszczelka uległa uszkodzeniu???
    Pozdrawiam:-)))
  • #8 7645521
    rochu84
    Bo uszczelki jak to uszczelki się zużywają .
  • #9 7645597
    janrad99
    Uszczelka głowicy jest poniżej kolektora, więc wyciek jest chyba spod pokrywy rozrządu. Pojawia się przy wyższych obrotach, więc podejrzewałbym niedrożną odmę. Oczyścić i jeździć dalej.
  • #10 7650210
    aszenty
    Witam ponownie.
    Tak zgadza się że uszczelka jest poniżej korektora i właśnie poniżej korektora wydechowego z pod głowicy delikatnie wycieka olej:cry: Czy na owy wyciekł pomoże wyczyszczenie odmy czy będę musiał jednak wymienić uszczelkę pod głowicą??? Proszę o odpowiedź:-)
    Pozdrawiam!!!
  • #11 7655529
    aszenty
    Witam ponownie:-)
    Czy będę musiał wymienić uszczelkę???
    Pozdrawiam!!!
  • #12 7655545
    przem27
    Poziom 30  
    Jeżeli cieknie spod uszczelki głowicy to wcześniej czy później trzeba będzie ową uszczelkę wymienić!
    pozdr
  • #13 7940280
    aszenty
    Witam:-)
    Temat uważam za zamknięty. Wymieniłem uszczelkę pod głowica i wszystko jest teraz OK. Dziękuje wszystkim za odpowiedzi:-)
