Chciałbym wykonać proste urządzenie wielkości bryloka, np takiej po laserku
Jego funkcją było by przypominanie co kilka godzin o wzięciu np lekarstw.
Mniejsza o to co miałby robić program i jak.
Problemem jest zasilenie procka. myślę o jakiejś attince w smd.
Jak zasilić układ możliwie najmniejszą baterią żeby działał kilka tygodni. Obudowa po wskaźniku laserowym mieści 3 baterie zegarkowe o pojemności bodajrze 10mAh. Napięcie do zasilania byłoby wystarczające (ok 4,5V).
Pytanie drugie: jaki kwarc zastosować czy nie stosować wcale? słyszałem że układ z szybkim kwarcem pobiera więcej prądu więc najlepiej dać zegarkowy. Ale czy wewnętrzny RC nie wystarczy do w miarę precyzyjnego odmierzania czasu? Urządzenie będzie działać zapewne w temp. -20 do 40*C (zima/lato).
Oto tekst z datasheeta:
Low Power Consumption
– Active Mode:
• 1 MHz, 1.8V: 240μA
– Power-down Mode:
• < 0.1μA at 1.8V
Czy dobrze rozumiem że attiny13 pobiera 0,24mA?
Czy jeśli pojemność baterii wynosi 30mAh to wystarczy na 30/0,24 = 125 godzin pracy? (przy czym to jest dla 1MHz!)
Z kolei Figure 19-6 na stronie 126 datasheeta pokazuje że z kwarcem 32kHz przy 3V scalak pobiera 0,015mA (30mAh/0,015mA=2000h/24=83 dni!). Dla wewnętrznego RC jest to kilka razy więcej...
Jak takie obliczenia sprawdzają się w praktyce?
Ile wytrzyma taka zabawka na bateriach?
Wiadomo że dojdą jakieś diody led i buzer ale jeśli będą aktywne to tylko przez chwile (krótkie błyski i dźwięki).
Ostatnie pytanie: Czy moge zasilić uC z baterii 1,5V przez jakąś przetworniczkę? (taką 1,5V -> 3V, widziałem że można to zrobić z tranzystora i czegoś jeszcze)
– Active Mode:
– Power-down Mode:
• < 0.1μA at 1.8V
