Jakie tanie chłodzenie z miedzi do Sempron 3000+ s754
03 Lut 2010 10:11 1701 9
  • #1 7635725
  • #2 7635974
    neophyte
    Miedziany radiator urósł już normalnie do rangi jakiegoś mitu. Miedź jest ciężka i utlenia się, więc takie coolery zazwyczaj trzeba montować z backplate i uważać, żeby nie wymaziać paluchami/nie pogiąć miękkich finów. Wystarczy cooler z aluminiowymi finami i miedzianymi heatpipe. Masz spory wybór chłodzeń bo znakomita większość pasujących na AM2, wejdzie też na s754. W cenie do 60PLN poleciłbym np. AURAS Wave LPT-709, Pentagram Alpaya HP-90, Cooler Master Hyper TX2 / TX3, Arctic Cooling Freezer 64 PRO / 7 PRO.
  • #3 7638085
  • #4 7638508
    neophyte
    Zależy jak bardzo przetaktowany jest procesor.
    Jaki to model coolera?
  • #5 7638576
  • #6 7639376
    sebas8503
    O ile zmieniła się temperatura procesora (szczególnie w stresie)?
    Jeżeli nieznacznie to zmiana chłodzenia jest zbędna.
  • #7 7640349
    neophyte
    ...chyba, że na uwadze mamy ciszę i ew. mocniejsze przetaktowanie.
    Albo robisz coś elegancko, albo ghetto-mod i wtedy to mozesz założyć na ten kawałek aluminium nawet jakąś Deltę 4k RPM.
  • #8 7640952
  • #9 7669217
    baddog12
    ja polecam Thermaltake V1 Sam mam taki jedyny problem to że czasem nie mieści się w obudowie z kominem ale tak to u mnie chodzi taki od roku a obroty max przy procku q6600 700rpm a temp 32c
  • #10 7680891
    arti13
    Poziom 32  
    Łodyś napisał:
    Po podkręceniu procesora z 1800mhz do 2340mhz temperatura podczas przeglądania internetu wynosi 49stopni C.
    49stopni w Idlle... Z takimi temperaturami bałbym sie go podkręcać...
