Chłodzenie do C2D i Ausua P5B
maciej113 03 Lut 2010 11:49 1331 7
  • #1 7636116
    maciej113
    Mam problem, ostatnio zaczęło mi brakować wydajności i muszę podkręcić procka core 2 duo e4300 (1800Hz) do około 3gHz. Obecnie jest stabilny na taktowaniu 2,4 gHz na stockowym chłodzeniu. Jednak przy 2,9gHz dochodzi do 70 C więc stanowczo za gorąco. I mam pytanie czy na płytę asusa p5b zmieszczę Scythe Infinity? Druga sprawa to jakie inne chłodzenie w miare ciche możecie mi polecić do tego zestawu w granicach 130zł?
  • #3 7636646
    maciej113
    A masz może taki albo jakieś testy, recenzje bo szukam jakiś porównań ale nic nie mogę znaleźć. Wszystko tylko w wersji quiet albo extreme
  • #5 7637010
    Karaczan
    Poziom 41  
    Podobno niezle sie trzyma ten nowy zalman.
    A takto Infinity(Mugen) jest sprawdzona opcja.
    Czy na twoja plyte wejdzie, niewiem, powinien.
    Ale sposob montowania go do przyjemnych nie nalezy jesli masz rozbudowane chlodzenie chipsetu/sekcji zasilania.
    Mi Scythe Mugen (lekko ulepszony infinity) chlodzi w miare elegancko e5200@4ghz ;) 75st w stresie ale coz, chlodniej juz raczej nie bedzie, bo procesor jest mocno pogoniony (i oskalpowany z IHS) ;)
  • #6 7637168
    neophyte
    Masz zwykłą P5B czy może np Deluxe?
    Na P5B Infinity/Mugen wejdzie, Karakorum też.
    Do 130 można znaleźć też używanego TRUE.
  • #7 7637327
    maciej113
    Zwykłego p5b, deluxe wtedy chyba jeszcze nie było jak kupowałem.
    Tak się zastanawiam czy przy tym zalmanie może jednak dołożyć do extreme i mieć regulację obrotów i sprawdzoną konstrukcję.
    Po tym teście widze że flex też daje rade, jak zrozumiałem troche ponad 50stopni przy 3,2 GHz na i7 więc chyba nie jest źle
    W sumie można to porównać z tym wynikiem przy 1,5V i 2,9 GHz
    Link
    Zamówiony zalman w wersji flex, przekonał mnie ten test
    Link
    Odprowadza cieplo z i7 (130W) więc i na C2D wystarczy, a jak będzie mało to dołoże drugi wiatrak. Do tego jeszcze pasta Diamond Grease i będzie szał.
    No i plusem jest kompatybilność z lepszym sprzętem więc jest na przyszłość dobrą inwestycją.
  • #8 7900241
    themesrlz
    Ja osobiście mogę polecić Scythe Mugen II. Bardzo wydajne i ciche. W normalnych warunkach wentylator nawet się nie załącza, a pracuje na C2D e4300 kręcony z 1.8 na 3.1ghz.
