Mp3 Mint MP-639 problem z formatowaniem i działaniem
Balrogos 03 Lut 2010 14:39 5001 5
  • #1 7636873
    Balrogos
    Witam Posiadam Mp3 Marki Mint MP-639 Wersja FULL na kości HYNIX mp3 leżała rok w policyjnym składzie bez baterii po uruchomieniu sieje artefaktami na ekraniku tak samo przy podłączeniu do pc nie można sformatować danych "Dysk zabezpieczony przed zapisem" dane z mp3 odzyskałem bez problemu nie można wejść do mp3 otworzyć i podejrzeć plików ukazuje się okienko z prośbą o sformatowanie. Próbowałem odzyskać firmware przy pomocy programu "s1fwx" niestety "device not found" znalazłem tutaj podobno soft od producenta w wersji PL do tego samego modelu ale na razie nie korzystałem czeka na moim HDD a konkretnie z tąd "https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1071951.html"
    Proszę poprawić temat na regulaminowy (problem), pisownia!
    [_P_]
    Mam nadzieje ze już w porządku :]
    Tak, po 2 poprawkach :P .
  • #2 7641255
    dominik91p
    Sformatuj z poziomu MP3. Jeśli nie ma takiej opcji to nowe firmware które automatyczne formatuje urządzenie. Możesz też użyć programu MP3 Player Utilities . Nie wiem o jakiej pojemności jest ten odtwarzacz ale jeżeli jest możliwość formatowania na FAT16 to właśnie takiego użyj .
  • #3 7642575
    Balrogos
    Z poziomu mp3 nie mogę gdyż nie ma możliwości wejścia w menu sieje ciągle artefaktami. Spróbuje tym programem jak się nie da to spróbuje wgrać firmware mam nadzieje ze jest dobry. Aha mp3 2 GB, niestety ten firmware jest starszy niż mój a moja mp3 jest inna niż rzekomo te same wersje które sprzedają więcej funkcji i możliwości. I tutaj pytanie skąd wziąść nowy soft albo tą samą wersje którą ja mam?
    Spróbowałem wgrać starsza wersje niestety napisane ze chce wgrać starsza na nowsza lecz "device not found" poratuje ktoś?
    Scalono, nie pisz posta pod postem!
    [_P_]
    Poradziłem sobie zwarłem 4 piny na flashu i podłączyłem do USB i wgrałem softMp3 Mint MP-639 problem z formatowaniem i działaniem << tak jak tutaj (Trzeba Mp3 otworzyć i przy podłączaniu trzeba mieć 1x4 lub 2x4 piny zwarte po podłączeniu do USB mp3 ustawia się w tryb przywracania firmware) Dodatkowo wysyłam tutaj Soft Stary jeśli zdobędę nowy to wrzucę.
  • #4 8877549
    DAMIAN17PCE
    MOZE MI TO KTOŚ jaśniej wytłumaczyć jeste m nowy a mam ten am problem co kolega cos tam kręciłem igła ale mp3 tylko sie wtszykuje ale nie chce sie sformatowac proszę o pomoc czekam niecierpliwie i dziękuje
  • #5 8879650
    Balrogos
    A wiec trick polega na tym ze musisz mieć kabel USB(Przedluzke) rozkręcasz swoja mp3 z pamięcią flash musisz zewrzeć I lub II zestaw PINów (w moim wypadku miałem idelanie pasujący srubokręt plaski) trzeba uważać aby pinów nie pozbawić łączności :P i kiedy mam je ciagle zwarte trzeba je podłączyć do USB mp3 automatycznie odpali sie w trybie przywracania firmware oczywiście nie będziesz mógł wejść w mp3 i przeglądać plików jeśli to nie zdziałało na pewno źle zwarłeś piny(albo mp3 jest tak zdezelowana ze szok :D ale wątpię) o uruchamiasz program do flashowania trochę się zamulić może WINDOWS i bez problemowo sie wgrywa przynajmniej w mim wypadku a flashowalem już 3 razy. Mam nadzieję że to ci pomoże
  • #6 8880741
    DAMIAN17PCE
    Kabel przedłużkę posiadam
    cytat z pamiecią flash zewrzeć 1-2 zestaw pinów
    czyli zwieram te nózki od tego układu jakby tak mają być razem zwarte tak ??i dopiero podłączyć czy mozna od razu mieć podłaczona i zetknąc
    któa to ta płytka beddzie ta kwadratowa czy prostokątna ?? jak mozesz podja mi swoje gg na prywatną wiadomośc bardzo bym prosił cie o pomoc
    to przedstawił bym bardzej swój problem jeśli mzoesz
