Jak wykonać ścieżki na płytce drukowej.
rabus_16 03 Lut 2010 21:03 3816 7
  • #1 7639119
    rabus_16
    Mam takie pytanie dla was. Mój starszy brat kiedyś uczył mnie troche elektroniki i jeszcze jak mieszkał w domu to kupował mi różnego rodzaju elementy. No i teraz jak go nie ma muszę wszystko składać w tzn. "pajączku". No i nie powiem udają mi się różne układy scalone lecz teraz chciałbym się was zapytać jak robi się ścieżki na takich układach scalonych? Nie wiem nic na ten temat a teraz się jak to określe "rozkręcam" z elektroniką i robię coraz większe układy scalone i coraz trudniej mi jest je robić w pajączku więc moje zapytanie brzmi jak robi się ścieżki?
  • #2 7639251
    krzysiek1959
    Użytkownik obserwowany
    Szanowny Kolego! Po pierwsze nie ma możliwości robienia ścieżek na układach ,a teraz do żeczy
    1. Trzeba mieć lub stworzyć rysynek urzadzenia
    2. Posiadać programy do projektowania projektu i obwodów drukowanych-a są nimi Eagle ,Kickad,Protele Orcady no i wiedzę by w projektowaniu a do tego również przydałą by się literatura
    3. są jeszcze płytki uniwersalne do nabycia w sklepach i na aukcjach
  • #3 7640249
    mxs
    Można pomalować lakierem,najlepiej spirytusowym i wytrawić.
  • #5 7644523
    TESMEN
    a na zajęciach praktyczno technicznych zalewaliśmy płytkę uniwersaln ą woskiem. oczywiscie pod spodem były narysowane ścieżki. i usówaliśmy to co niepotrzebne .resztę wytrawialiśmy i gotowe..:)
  • #6 7646052
    viayner
    w krocie jest wiele metod robienia "sciezek" i plytek.
    Po pierwsze musisz na podstawie schematu zrobic projekt plytki, przymierasz elementy czy pasuja do otworow itp. jezeli uklad nie jest skomplikowany ja robilem to na kartce w kratke czy papierze milimetrowym. Taki rysunek powielasz/przenosisz na plytke. Jak ano przykladowo punktujesz delikatnie plytke (od strony miedzi, pamietaj ze projektujesz lustrzane odbicie - polaczenia sa pod plytka, wazne w przypadku ukladow scalonych, romiesc elementy na papierze i wyobraz soebie to przestrzennie) i masz punkty ktore beda pozniej otworami na elementy - laczysz punkty za pomoca lonji zgodnie z projektem na kartce.
    Rysujesz specjalnym pisakiem do plytek, rysikiem/rapitografem i rozcienczonym lakierem itp. czyms co jest w maire odporne na czynnik trawiacy (metoda z woskiem OK).
    Po sprawdzeniu trawisz plytke w odczynnikach dostepnych w sklepach, zmywasz lakier, wiercisz i cieszysz sie.
  • #8 7703960
    rabus_16
    a mam jeszcze inne pytanko, czym się wytrawia płytki ?
