mercedes ML 2,7 '01 - świecą kontrolki BAS, ETS, ABS
marekggg 04 Lut 2010 17:31 14708 8
  • #1 7642925
    marekggg
    witam,świecą mnie kontrlki- BAS, ETS,ABS ml 2001r 2,7 byłem u fachowca i I sprawdził
    na komp. że to pompa abs, drugi że to czujnik na pompie ESP, kolejny mowi o sterowniku który jest koło bezpieczników, jak to wszystko kupie to moze bym trafił
    -mozna jechac ale nie ma wspomagania a i nie działa low-Ran ale to chyba inna sprawa z tego co przeczytałem, --prosze o podpowiedz -pozdr
  • #2 7666044
    jokersmile55
    Na jakim sprzęcie pracowali ci ''diagności''?
    Do takich tematów tylko oryginalny Star Diagnosis mercedesa i ktoś kto wie jak to obsługiwać.
    Możliwe że tylko czujnik/włącznik przy pedale hamulca jest powodem problemu.
    (tak sie dzieje w W211)
    Poszukaj fachowca
  • #3 7669868
    marekggg
    Witam pierwszy raz bylem u fachowca z końcowka od merc. tak mowil i kazal kupic wyl. stopu ale jak kuplem i nie pomoglo zaczal szukac w pompie z esp itd - jak napisalem powyzej , zastanawiam sie czy finalnie moze byc ten sterownik abs przy
    bezpiecznikach bo jest podobno troche posniedzialy ?
  • #4 7671278
    jokersmile55
    Całkiem możliwe że jest to sterownik.
    Trafił mi się kiedyś taki ''powodzianin'' z Anglii.(lista była długa)
    Niemniej jednak w Krakowie z pewnością znajdzie się ktoś kto sprawdzi taki moduł
    a może nawet go naprawi :)
  • #5 7690165
    marekggg
    Bardzo dziękuje za info Pozdrawiam M.
    Bardzo dziękuje .Pozdrawiam M.
  • #6 7695621
    bejowiec
    witam
    mam ten sam problem z kontrolkami ,ale jest tak ze przez noc auto stoi ,kontrolki sie zgaszą ,po odpaleni silnika nie zapalaja sie dopiero po przejechaniu kilku kilometrów .
    Czytałem o sterowniku ,w którym miejscu on sie znajduje ? i o który czujnik może chodzic przy pedale hamulca
    z góry dziekuje za pomoc
  • #7 7740081
    marekggg
    Sterownik pompy abs jest obok głownych bezpiecznikow ,patrzac od przodu samochodu po str . kierowcy jest drugi/czarny / panel zakrecony srubkami .
    Po odkreceniu jest widoczny pierwszy długi srebrny element.
    Natomiast czujnik stopu jest ulokowany pod pedałem hamulca -biała kostka z kablami ,koszt. okolo 60 zł .m
  • #8 13392877
    kluczykkodowanie
    bardzo proszę o pomoc w sprawie mojego ML w 163 rok 2000 2,7 cdi.
    Mianowicie po przejechaniu paru kilometrów zapalają się kontrolki BAS ESP ABS ETS.
    Samochód stał już u Pana mechanika gdzie w pierwszej kolejności wymieniono czujnik stopu.
    Po podłączeniu pod kompa błąd c1401. Sprawdzono silnik pompy ABS jest podobno OK , zabrano się za sterownik po sprawdzeniu przez elektronika brak uszkodzen podobno sprawdzano dokładnie zarówno sterownik jak pompę z silniczkiem.
    Problemu nie rozwiązali auto odebrałem kontrolki nadal się zapalają.
    Proszę o radę co z tym mogę jeszcze zrobić, czy ktoś z was może polecić mechanika z Krakowa który miał podobny problem i podołał wyzwaniu.
    Proszę o odpowiedź.
  • #9 13394107
    jokersmile55
    Sprawdz dobrze Wszystkie bezpieczniki I zasilanie pompy abs.
