Opel Vectra C 1,9 CDTI nie pali
pablo15 04 Lut 2010 20:16 43847 26
  • #1 7643968
    pablo15
    Witam. Mam problem z Vectra C 2005r. 1,9 CDTI. Po przekręceniu stacyjki nawet nie uruchamia się rozrusznik. W programie diagnostycznym wyświetla się brak komunikacji CAN z modułem sterującym silnikiem - U-2105-00. Bezpieczniki i gniazda są ok, przekaźniki też. Gdzie znajduje się w tym samochodzie komputer sterujący silnikiem bo nie potrafię go zlokalizować a rozkopałem pół auta? Pozdrawiam ;)
  • #2 7644082
    piotrek-102
    a może stacyjka?
  • #3 7644154
    ameno_86
    jezeli mozesz diagnozowac auto to rozumiem ze zaplon sie zalacza czyli stacyjka jest ok, dalej jesli nie mozesz nawet uruchomic rozrusznika to prawdopodobnie brak komunikacji ze sterownikiem jest jednoznaczny z tym ze body-komputer nie wysyla info o zwolnionej blokadzie odjazdu<immoz> natomiast problemy moga byc dwa i teraz moze byc brak zasilania na modul starowania silnika i tu spotkalem sie juz dwukrotnie w astrze z uszkodzenie skrzynki zasilania tej obok aku bodajrze ew. jesli dolozony alarm po can to emulator moze blokowac komunikacje<blokada odjazdu>
  • #4 7644158
    Bartek1515
    pod 36
    znajduje się komputer
    wopor
    Poziom 32  
    witam, kolego pablo sterownik znajduje sie pod prawym przednim nadkolem :D tak sobie ywmysliły inz niemieckie, by sie do niego dostac trzeba zdjac zderzak, zacznij od dołu są 4 zapinki potem kilka wkretów na torxa 20 mocujace nadkole do zderzaka i po dwa wkrety we wnękach kół na końcach zderzka te górne wykreć do połowy i pchnij w kierunku przodu samochodu do zwolisz blokę slizgów i zderzak masz zdjety odepnij wtyki halogenów , parktronika jak masz, i czujke temperatury zewnetrznej, i pod prawym nadkolem z przodu samochodu masz sterownik w takiej plastykowym trzymadle , a jeszcze taka jedna uwaga sprawdż czy masz dobrze podpiety wtyczke do ABS te na lewym nadkolu, powodzenia
    zderzak trzeba doś mocno pociagnąć by zeskoczył ze slizgów ,połączenie błotnik zderzak, jak masz złe podpiecie pod ABS nie zapali, ma zerwana komunikacje po CAnie
  • #6 7644411
    mabos1
    To autko nagle rzuciło palenie samo z siebie , czy też może jest rozebrane (czytaj brak reflektorów idt)?
    Przez przednie lampy przechodzi wiązka CAN-u i jak nie będziesz miał podłączoych lamp to niestety nie odpalisz autka.
  • #7 7647666
    pablo15
    Dzieki za opis jak sie tam dostać ;) Autko nagle przestało palić... Umyłem go i wjechałem do garażu i nie mogłem już odpalić... Udało mi się "oszukać" conieco system i zrobiłem, aby rozrusznik kręcił ale nic sie nie dzieje poza kręceniem
  • #8 7648400
    wopor
    Poziom 32  
    witam, silnik też myłeś?, jak otworzysz maske to z prawej strony stojac przodem do silnika masz skrzynke z bezpiecznikami i przekaznikami, odłącz aku i otwórz te skrznke, masz ja przykrecona na 5 śrub na 8 nasadkę odkreć te sruby wyciagnij całą skrzynkę ciagnac ja do góry, spina się poprzez odpowiednio ukształtowane złącza zaciśniete z kablami nie ma fizycznej mozliwosci inaczej pózniej połączyć :D i dokładnie wysusz, jak masz kompresor to wydmuchaj wszystkie wtyczki od czujki na wałku rozrzadu zaczynając , stawiam na upływ pradu na wigotnych połaczeniach, suszenie niewiele pomoze bez rozpiecia wtyków, powodzenia
  • #9 7656213
    pablo15
    Problem jest ze sterowniimem silnika. Otóż ktoś juz tam coś majstrował i było kilka zimnych lutów. Jest jakaś możliwość wyjęcia płytki z tego sterownika, żeby sprawdzić z drugiej strony niż jest odkręcana pokrywa jak tam to wygląda, bo jeszcze czasami coś nie łączy. Ale samochód czasami odpala więc to jest przyczyna tego problemu. Ta płytka jest wklejana, czy może trzeba cos rozlutować żeby ją wyciągnąć?
  • #10 7663973
    mabos1
    Nie masz czego tam rozlutowywać. a wyciągnąć płytę z obudowy można ale trzeba uważać żeby przy podważaniu płyty z elektroniką nie uszkodzić elementów i ścieżek. Najbezpieczniej to podgrzej od strony obudowy miejsca w których sterownik przyklejony jest na silikon ( na ciepło zdecydowanie lepiej). Ostrożnie i jeszcze raz ostrożnie
  • #11 8895564
    antonio7500
    Witam ja mam podobny problem z vectrą C 1.9 DT 2004r. a mianowicie nie zawsze mam komunikację z ECU a dodatkowo wywala mi czasami (w nieustalonych sytuacjach) bezpiecznik pod maską F1 po włączeniu zapłonu. Czyli wniosek gdzieś jest zwarcie;/ tylko pytanie do Was od której wiązki zacząć szukanie?? od tej głównej która idzie od ECU (na ma marginesie ECU jest po prawej stronie w zderzaku?? bo jest tam jakiś modół ale nie ściągałem zderzaka, na razie tylko od nadkola lukałem) proszę o jakieś rady bo temat ciężki a w Oplu klientowi powiedzieli że oni się za to nie zabierają.
  • #12 8907016
    deemax
    antonio: znalazles przyczyne wywalania bezpiecznika? ja mam to samo w vc 1.9 cdti 150. mieszkam w uk i tutejszy serwis vauxhala trzymal auto miesiac i stwierdzili ze problemem byla utrata styku w rec - naprawili i wzieli 215 funtow, po czym po 7 dniach viki zgasla na miescie i dalej to samo czyli jak wloze nowy bezpiecznik i przekrece kluczyk to go pali i nawet nie kreci rozrusznikiem. kiedys wymienialem bezpiecznik i jechalem dalej ale teraz jak stanie to kaplica. ecu bylo w serwisie i orzekli ze jest sprawne takze problem jest w stykach badz w wiazkach.
  • #13 8910199
    antonio7500
    Wydaje mi się że znalazłem, na razie auto jeździ bez żadnym zastrzeżeń. musisz kolego rozwalać wszystkie wiązki nie było łatwo ale udało się ;) U mnie przyczyną najprawdopodobniej były gryzonie znalazłem 4 delikatnie nadgryzione kabelki w okolicy prawej lampy gdzie dwie wiązki wychodzą od ECU i są zaczepione o obudowe filtra powietrza. Na razie tyle mogę pomóc. Mam nadzieje że klient już nie wróci na lawecie gdy by coś będę pisał. Pozdrawiam
  • #14 8912697
    deemax
    antonio: dziękuję bardzo za odpowiedź. będę musiał zacząć szukać tylko że wiązek jest tyle że masakra :( i nie wiadomo od której zacząć :/
  • #15 8917387
    antonio7500
    oj no niestety dużo ale powolutku i dokładnie każdą wiązkę przeglądnij. Wyciągaj też wtyczki i sprawdzaj czy nie ma w nich przypadkiem wody bo i taki przypadki się zdarzają zwróć uwagę na wiązkę przy zaworze EGR jeżeli miałeś wymieniany mechanicy często ją uszkadzają przy wymianie. Spróbuj też zapalić auto i ruszać wiązkami może uda Ci się w ten sposób uniknąć rozbebeszania wszystkich wiązek. Życzę powodzenia i stalowych nerwów.
  • #16 8917427
    bartez844
    kolego wydaje mi sie ze nieporadzisz sobie sam z tym problemem jak cos to dzwoń
  • #17 8920017
    deemax
    dzięki panowie za pomoc ale pojawił się nowy problem w postaci 2 błędów P0960 i P0003 :( auto kręci ale nie zapala i nie pali bezpiecznika.
  • #18 9204571
    gondo 76
    Witam Wszystkich. Ja sie podlacze do tego tematu.Mam takie pytanie: Opel Vectra 1.9 cdti 150 km 2005 r. padl mi rozrusznik. Orginalnie tam jest Denso 14 V 105 A. Czy moge zalozyc 100A? Czy raczej musi byc orginal? Na autach zabardzo sie nieznam z tad prosze o porade.
    Dodam ze ten rozrusznik 100A moge dostac 30% taniej, dlatego pytam?
  • #19 9205601
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    Chyba chodzi o alternator a nie rozrusznik co???
  • #20 9207061
    gondo 76
    Oczywiscie o alternator przepraszam najmocniej za blad.
  • #21 9207156
    ele5
    O 5A mu nie przyjdzie.Jak pasuje mechanicznie i elektrycznie to śmiało zakładaj.
  • #22 9207231
    gondo 76
    Dzieki wielkie Panowie
  • #23 9207721
    bartez844
    jak cos to zapraszam do siebie
  • #24 9208002
    macvir
    taaa zakladaj, jak nie bedzie ladowac to bedzie zdziwienie
    jak Denso to chyba na 2 lub 3 piny, skomunikowny z BSI czy jak to sie w oplu zowie, jesli tez Denso i te same wyjscia bedzie chodzil ok
  • #25 11110387
    edirect
    aleście napletli głupot! :)))
    Większość z tych opisów to 10% prawdy!
    Każdy opisany ma inną wadę i inny model, inne uszkodzenie jak to w Oplu, wali się wszystko po kolei... lepiej zapytajcie fachowego mechanika-elektryka samochodowego to wam powie co na prawdę...
  • #26 17259429
    Emmmm
    Hej. Mi ostatnio moja vectra odmówiła posłuszeństwa. Za świeci się samochód z kłódka. Kilka razy się udało odpalić ciskajac prawy przycisk od szyb na trzy minuty. Tak zapalił 5 razy i od tamtej pory nie chce już zapalić.. Pomocy
  • #27 20568354
    komorowicz
    witajcie. zrobiłem zwarcie przy swiatłach przeciwgielnych.wiki nie odpala .nie ma tez komunikacji z komputerem.jakies pomysły
