Problem z ogrzewaniem kabiny SCANIA 124
Jaro_q321 04 Lut 2010 20:50 5736 3
  • #1 7644224
    Jaro_q321
    Witam, mam problem z ogrzniem kabiny z układu chłodzenia cieczą.
    Przy ustawianiu wiekszego zakresu pokretła dmuchawy leci chłodniejsze powietrze. Auto jest z retarderem. Sprawdziłem termostaty otwieraja sie w tem. ok 85C Co może byc przyczyną??prosze o pomoc
  • #2 7670108
    dareckide
    Jakie masz sterowanie "przepustnicą" ogrzewania (znajduje się przy zbiorniku wyrównawczym): elektryczne czy na linkę. Jeśli elektryczne to musisz to wymienić- nowe ok 300zł
  • #3 7671282
    wirus466
    Używane 100
  • #4 7677002
    jannaszek
    Kolego, na 100% masz uszkodzony potencjometr, bodaj 2,2 k. ten pod pokrętłem.
    Zawór elektryczny, gdy uszkodzony, zachowuje się inaczej, ale trzeba mieć trochę praktyki by to ustalić. Cały układ ogrzewania jest dość skomplikowany, oczywiście sterowany mikroprocesorem.
    Kluczową rolę gra również czujnik temperatury, termistor jest wmontowany w kanał nadmuchu (prawa str. deski rozdzielczej), często jest pokryty kudłami i jakimś dziadostwem, co przy wilgotności powietrza, zmienia jego wartość.
    Dobrze jest też skasować błędy, na panelu ATC.
