Głośny wentylator na Galaxy GeForce 9600GT-zmiana chłodzenia
rafallit666 05 Lut 2010 07:51 4319 6
  • #1 7645620
    rafallit666
    witam mam galaxy GeForce 9600GT i strasznie wyje mi wiatrak (najstarszy silnik wiatrowy) kiedy go przykręcam to temperatura rośnie do ponad 80 stopni wiecie jaka jest górna granica. W przyszłości zamierzam wymienić na pasywne co byście polecili
    Moderowany przez DriverMSG:
    Regulamin pkt. 10.9
  • #2 7645738
    leven
    Poziom 37  
    9600 gt sie grzeje ?
    Pokaz karte.
    Mozliwe, ze pasta wyschla na gpu i biosik podnosi obroty coolerka na karcie.
    Jak karta po gwarancji, to nic trudnego sciagnac chlodzenie i zmienic paste termoprzewodzaca na swieza.
  • #3 7650269
    rafallit666
    a stara może zostać czy ją usunąć? i od razu wyczyszczę wentylator tak zrobię dzięki
  • #4 7650561
    leven
    Poziom 37  
    Starą paste usun delikatnie do czysta. Swieza naloz tylko odrobinke, tak zeby nie wyplywala na plytke. To ma byc tylko pomazane.
    Jak temperatury nie zmaleja a radiator bedzie poprawnie zalozony, to trzeba bedzie pomyslec o wydajniejszym chlodzeniu.
  • #5 7684578
    rafallit666
    rozebrałem kartę wymieniłem pastę złożyłem ją z powrotem i na początku wydawało się że jest wszystko dobrze ale później okazało się że po jakimś czasie wentylator się wyłącza i temperatura wzrasta do 90C kombinuje na wszystkie sposoby i nie wiem co zrobić nieraz jak włączę kompa to jest ok i działa poprawnie przeinstalowałem nawet stery a i tak to nic nie pomogło. macie jakiś pomysł?
  • #6 7712347
    arti13
    Poziom 32  
    A radiator grzeję się do tych90stopni? Dotknij ręką...
  • #7 7718288
    leven
    Poziom 37  
    Wentylator na karcie nie ma prawa sie wylaczyc nigdy. Albo masz uszkodzony sam wentylatorek albo masz uszkodzony bios karty. Na dzien dobry sprawdz poprawnosc zalozenia wtyczki wentylatorka (sprawdz tez od strony druku miejsca lutowania gniazdka fan na karcie grafiki czy nie sa obluzowane).
