tensometr - wyjście analogowe czy cyfrowe?
szczypiorhahaha 05 Lut 2010 11:54 3959 14
  • #1 7646389
    szczypiorhahaha
    chciał bym się dowiedzieć jakie ma wyjście tensometr analogowe czy może cyfrowe
    proszę o szybką odpowiedz z góry dziękuje
  • #2 7646440
    12pawel
    Wyjście jak najbardziej analogowe. Zmienia się oporność tensometru po wydłużeniu
  • #3 7646540
    szczypiorhahaha
    a jak bym chciał podłączyć do tensometru bez pośrednio plc tak aby pokazywało mi wagę w komputerze
    12pawel
    Bezpośrednie połączenie nie wchodzi w grę gdyż PLC odczytuje tylko (sygnał bądź jego brak). Poza tym tensometr służy do pomiaru wydłużeń wiec o jakiej wadze mówisz?
    12pawel
    Z tego co tu widzę do to sterownika dołączają zestaw modułów czyli na pewno przetworniki analogowo cyfrowe. Jeśli sprzedają zestawami to pewnie wszystko ze soba współgra. Nie spotkałem się jeszcze z tym więc nie chcę wprowadzać w błąd.
  • #7 7646640
    szczypiorhahaha
    czyli te moduły zmieniają wyjście analogowe na cyfrowe
    12pawel
    Możliwe, nie wiem co wytwórca ukrył pod nazwą moduł tensometryczny.
    12pawel
    wpisz w wyszukiwarkę elektrody " Moduł SIWAREX " i albo podłączenie tensometru i tam jest wszystko wyjaśnione. Sporo ludzi juz to robiło.
  • #11 7646731
    szczypiorhahaha
    dzięki
    a jeszcze jedno ile można podpiąć wag do tego modułu ??
  • #13 7646820
    szczypiorhahaha
    i jeszcze jedno na s7 300 można zakładać moduły wejść czy również morzona zakładać moduły wyjść
  • #14 7646860
    12pawel
    Są też i moduły wyjść
    mawi2
    Informacja dodatkowa: są produkowane tensometry z wyjściem rs485 i do niego można sie podpiąć bezpośredni. Niestety mniejszy typoszereg i droższe. Ja osobiście wykorzystuję moduły wagowe /produkowane przez producenta wag/ bez wyświetlacza, konfiguracja z poziomu zewnętrznego programu lub sterownika PLC. Moduły wagowe mogą być wyposażone w dowlony interfejs komunikacyjny: rs-232,rs485, ethernet, 4-20mA, profibus itp. Wychodzi to sporo taniej niż siwarex. Dodatkowo nie używam siemensa z różnych powodów a tu mam uniwersalne moduly które mogę podłaczyć do dowolnego systemu. Tensometry cyfrowe: hbm lub precia. Moduł wagowy Soenhle typ 3008.
