Sklep HeluKabel
Przedni spryskiwacz skoda fabia
goskod 05 Lut 2010 16:59 10164 6
  • #1 05 Lut 2010 16:59
    goskod
    Poziom 8  
    Witam. Mam problem ze spryskiwaczem przedniej szyby - nie działa po przyciągnięciu dźwigni przy kierownicy - pompka milczy. Tylni działa poprawnie. Sprawdziłem bezpieczniki - są ok. Udało mi się sprawdzić drożność wężyków i dysz przednich, też są ok. Co jeszcze może być nie tak, gdzie mogę szukać usterki?
    0 6
  • Sklep HeluKabel
  • #2 05 Lut 2010 17:02
    pawel16150
    Poziom 29  
    Sprawdz czy jest zasiłanie na silniku spryskiwacza i sam silnik
    0
  • Sklep HeluKabel
  • #3 05 Lut 2010 17:14
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Jest w prawym nadkolu z przodu - - obejrzyj '' wiążkę'' podłużnicy.
    2
  • #4 05 Lut 2010 17:34
    goskod
    Poziom 8  
    Zasilanie na pewno dochodziło, gdy włączałem spryskiwacz tylnej szyby i pompka działała. Problem powstaje przy użyciu przedniego spryskiwacza a z tego, co się zorientowałem pompka musi chyba otrzymać odwrotnie spolaryzowane zasilanie, żeby działał przedni sprysk (do pompki dochodzą tylko dwa przewody, więc myślę, że wiązka powinna być ok).
    1
  • #5 05 Lut 2010 19:22
    rico37p
    To zostaje tylko włącznik wycieraczek
    2
  • #6 06 Lut 2010 15:46
    goskod
    Poziom 8  
    Sprawdziłem włącznik na tyle ile mogłem. Otóż na tylni sprysk wychodzi zasilanie, natomiast na przód nie. Próbowałem zasterować zasilanie "na krótko" mostkami, ale wtedy niezależnie od polaryzacji działały wycieraczki z przodu a spryskiwacze ani z przodu ani z tyłu. Jakieś sugestie co mógłbym jeszcze sprawdzić?
    1
  • #7 05 Mar 2010 11:21
    goskod
    Poziom 8  
    Nareszcie pogoda na zewnątrz pozwoliła na ponowne podejście do rozmontowania przedniego nadkola. Podmieniłem pompkę spryskiwacza i przedni spryskiwacz ruszył. Dziękuję za pomoc i podpowiedzi. Temat zamknięty.
    3
