Wyciszenie komputera - zmiana wentylatorów.
ViP3R 05 Lut 2010 20:25 3413 7
  • #1 7648933
    ViP3R
    Posiadam w chwili obecnej 5 wentylatorów w komputerze (poza zasilaczem)
    3x Zephyr 92 1300 rpm - 2 dmuchają na dyski a 1 na kartę graficzną z pasywnym chłodzeniem
    2x Zephyr 120 - jeden wydmuchuje powietrze z obudowy, drugi PWM jest na radiatorze Scythe Ninja 2 SCNJ-2000.
    Stan taki jest od nowości czyli od około półtora roku. Krótko mówiąc zrobiło się za głośno. Dodatkowo jakiś miesiąc temu zmuszony byłem wyłączyć sterowanie prędkością obrotową w biosie ponieważ wentylator PWM zaczął wydawać denerwujący modulowany dźwięk o wysokiej częstotliwości.
    Zephyrki 92 zamierzam wymienić na Noctua NF-B9 92mm.
    Na opakowaniu Zephyr'a jest podana głośność 13,9 dB/A dla 1300 rpm przy 57,41 m3/h
    Noctuda podaje głośność 13,1 dB/A w trybie L.N.A czyli też dla 1300 rpm przy 52,6 m3/h
    Tak to wygląda na papierze, a jak jest w praktyce? Czy będzie ciszej przy porównywalnej przepływności a więc chłodzeniu?
    Zephyr'a 120 na obudowie zamienię chyba na Noctua NF-S12B FLX - tu różnica powinna być chyba znacząca.
    Nie wiem tylko co zrobić z wentylatorem PWM.
    Czytałem, że większość nowych płyt głównych sama wykrywa czy do FAN_PCU jest podłączony 3 czy 4-pinowy wiatrak i zmienia sterowanie z wypełnienia impulsów na napięciowe.
    W biosie mam tylko opcje:
    Auto - CPU smart fan is controlled by bios
    Enabled - CPU fan speed is not fixed and varied according to CPU temperature.
    Moja płyta to: GA-EP45-DS3L. W manual'u nie znalazłem na temat sterowania prędkością obrotową.
    No i najważniejsze co jest najbardziej ciche przy wydajności podobnej do Zephyr'a czyli około 70 m3/h?
    Dodam, ze w najbliższym czasie dojdzie karta dźwiękową, która podobno trochę się grzeje a więc nie chciałbym rezygnować z żadnego z wentylatorów. Jeden z tych 92 będzie dmuchał na grafikę (jak do tej pory) oraz na dźwięk.
    carefree
    Kiedy budowalem swoj komputer, zastanawialem sie pomiedzy wentylatorami Noctua i SilenX (podobne wydajnosci wzgledem halasu). Padlo na SilenX. Kupilem dwie 120 i dwie 92, bo tyle i takie mi potrzebne w obudowie. Do tego kontroler Scythe KS01-BK Kaze Server. Bardzo fajny i bez zbednych bajerow. Wszystkie wentylatory ustawilem na 900 obrotow. Temperatura wewnatrz obudowy nie przekracza 30 stopni. Co do glosnosci, w nocy nie slychac kompletnie nic, procz szumu dyskow, ktore i tak sa znane z cichej pracy WD5000AAKS. Co do procesora bedzie trudniej, bo ja mam zalozone wodne chlodzenie Zalman Reserator 1 V2. Nie wiem jaki chcesz przeznaczyc budzet, ale polecal bym ci cos takiego: Link. Moj znajomy zalozyl to, do tego dal dwa ciche wentylatory i nie dosc ze swietnie odprowadza cieplo, to praktycznie go nie slychac. Pozdrawiam.
  • #3 7652009
    ViP3R
    Dzięki za odzew :)
    Pomysł z tym regulatorem całkiem fajny. Jedyny problem to moja zamykana obudowa. Po zamontowaniu potencjometry mogą nie pozwolić na domknięcie drzwiczek.. Trzeba będzie pokombinować jak się zdecyduję..
    Jeśli chodzi o chłodzenie wodne to myślę, że w moim przypadku będzie to przerost formy nad treścią.. Radiator jest potężny, procesor podkręcony tylko o 0,5 GHz a w biosie po kilku kilkunastu godzinach pracy temperatura CPU jest na poziomie 32 - 35 stopni. Temperatura płyty głównej według biosu to 39 stopni.
    Najbardziej zastanawiają mnie te wentylatory. Ciężko je znaleźć a cena sugeruje, że to porządny produkt. Gdzie je kupowałeś? Ja znalazłem tylko kilka na allegro. Na takich serwisach jak cooling.pl pc-tunning.pl czy proline.pl czy komputronik ani śladu
  • #4 7654181
    carefree
    Spojrz gdzie mieszkam. Wjedz na Google.com, pozniej kliknij Shopping na gorze ekranu. Wywali ci liste sklepow, gdzie moglbys to kupic, poukladana wedlug ceny (jesli wybierzesz taka opcje). Teraz pozostaje ci wejsc do sklepu i zapytac przez maila czy wysla ci do Polski. Proponuje zalozyc konto na Paypal. To ulatwi ci zaplate, a przy tym zmniejszy jakiekolwiek ryzyko oszukania.
  • #5 7681071
    arti13
    Poziom 32  
    Nic nie musi wykrywać poprostu wpinasz w płytę i tyle. Tracisz możliwość kontroli PWM na niektórych płytach głównych.
  • #6 7688615
    matis401
    pomyśl o gumowych bolcach ; p
  • #7 7692083
    tronik3ti
    Polecam wentylatorki firmy AAB. Stronka http://www.aab.com.pl/
    Kupiłem takiego 12cm i na 12V jest bardzo cichy. Słychać jedynie szum powietrza. Mam też Zephyra 12cm i ten wydaje buczący głos na 12V. Jest to słyszalne jedynie z odległości do 5- 10 cm.
    92mm AAB na 12V również jest bardzo cichutki. Wręcz niesłyszalny. Pracują bardzo kulturalnie w pionie jak i poziomie.
    Ciekawe tylko jak długo będą się sprawować. Cena jest bardzo niska. Czas pokaże.
    Myślę że warto sprawdzić ;) pozdro!
  • #8 7711092
    szaleniec
    Można problem regulatora rozwiązać na dwa sposoby:
    1 - regulator obrotów na śledziu, mocowany z tyłu komputera (np. taki)
    2 - regulator w zatoce 3,5" bądź 5.25" zamocowany nieco głębiej, aby pokrętło (albo pokrętła) nie uniemożliwiały zamknięcia obudowy
