ps2 nie czyta plyt po wlutowaniu modbo 760
bomart 05 Lut 2010 20:53 2874 6
  • #1 7649117
    bomart
    Po wlutowaniu modbo 760 konsola nie chce czytać żadnych płyt. Dodatkowo dźwięk w menu startowym jest jakoś taki dziwnie zniekształcony.
    Reszta wydaje się być ok - menu konsoli działa, menu modbo działa, pady działaja.
  • #2 7649260
    goldi74
    Sprawdź dokładnie czy wszystkie przewody są wlutowane tam gdzie trzeba i czy nie ma żadnych zwarć.
  • #3 7649456
    bomart
    No właśnie już kazałem sprawdzać wszystkim co ich mam pod ręką i każdy twierdzi, że jest okej. http://testsw10.ceti.pl/IMG_5389.JPG
  • #4 7649457
    TESMEN
    A w/g mnie to tak byc powinno. okradasz producentów gier a później tacy jak ty mówią że taka to a taka gra jest słaba, za krótka, grafa zacina , za mało fps-ów itd. a skad niby deweloper ma wziąźć kasiore na zrobienie porządnego tytułu ?
    Ceny gier na rynku wtórnym są naprawdę niewiele wyższe niż koszt czystej płyty.. majac dziesiatki piratów tylo żonglujesz nimi i naped prędzej czy później tego nie zdzierży. dochodzi do tedo jakosć nośnika i predkość wypalania, no i nieszanowanie płyt z piratami (kopiami zapasowymi).
    mając oryginał grasz do końca . wkręcasz się w fabułe. cieszysz zakończeniem... ja jak miałem czarnulkę(w sumie 3 szt zwykłą ,slimka i silverka) nie wyciągałem gry do chwili obejżenia OUTTRO czyli filmiku końcowego, wyjątek to bijatyki i wyścigi..
    pozdrawiam i zachęcam do bycia Graczem
    na serwisach aukcyjnych kuppisz grę za 40zł , popykasz i prchniesz dalej za 30-40 , dokładasz kilka zł i masz następny tytuł
  • #5 7649550
    bomart
    Uwierz mi, że lutowanie sprawiło mi więcej frajdy niż granie. Szkoda tylko, że się do końca nie udało :(
  • #6 7654464
    Br0k3R
    zrób 2 kabelki na GND (przylutuj dwa naraz do punktu GND na chipie i do płyty, bo ten może być za cienki a gnd musi być 2x grubszy niz pozostałe (średnica ok 0.4mm pozostałe ok. 0,2-0,25mm), jak to nei pomoze zrób to samo z +3.3v
  • #7 7670827
    midpolmiechow
    A tak w ogóle to jaką masz płytę główną i jakiego schematu używałeś, bo możne zły masz. Tu masz schematy, tylko sprawdź numer płyty Link. A pokazuje ci się logo MODBO?
